Předvstřik u AFN nelze nastavit.. Prosím o radu.
Kába
Příspěvek od Kába »
Včera jsem na VAGu zjistil, že předvstřik je nízko, úplně dole na grafu, sotva se tam průsečík občas objevoval, tak jsem povolil čerpadlo (A4 1.9 tdi 81kw AFN 200 000km) a chtěl to nastavit. Při ohřátém motoru mi to psalo dole pod grafem, že teplota motoru příliš nízka, a nebo předstih je příliš vysoký. Když jsem to chtěl nastavit za běhu, tak žlutá tam byla jen jedna, a to svislá přímka, a vedla až někam nahoru bez konce, a nebo byla tak nízká že nebyla vidět. když jsem dal graf u stojícího motoru, tak se mi ukázal průsečík sice v toleranci, ale u té spodní přímky. Ráno to nastartovalo s pocukáním jako jeden píst za druhým. A vstřiky jsem vyndal a nechal změřit a jsou a byly absolutně v pořádku. Díky všem za rady.
automotorsport
Příspěvek od automotorsport »
No problem je pravdepodobne v tom ze se nenataci čerpadlo ale jenom remenice povolis 3 srouby na remenici pootocis dotahnes a v TDi grafu skontrolujes s toho co pises chapu ze pohybujes s cerpadlem a ne s remenici.
Huml
Příspěvek od Huml »
u AFN se hýbe čerpadlem, to ti to takhle blbne, když pohybuješ tím čerpadlem a koukáš přitom na VAG? moc tomu nerozumím, jinak už jsem tu psal i postup jak se to dá seřídit bez TDI grafu, někdo totiž psal, že měl předvstřik moc vysoko, a když ho dal podle toho grafu, tak ten předvstřik byl moc malej, asi nějaká komunikační chyba???..každopádně to jde i bez něho jak jsem psal
flanel
Příspěvek od flanel »
Huml: kde si prosím psal, jak se to seřizuje bez VAGíny? je to moje poslední šance. jinak měním čerpadlo. na volnoběh vše ok, cca od 23OO ot /min velké cukání jako by přestalo dávat naftu. turbo tlačí, váha ok.
lech
klika
Příspěvek od lech »
a co klínek na klice
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Já měl podobný problém u AHU, taky jsem to zaboha nemohl nastavit, nepravidelný chod a hulilo to, vůbec mi to nechtělo ukazovat na TDI grafu dobu vstřiku.
Když jsem hýbal čerpadlem, zjistil jsem, že ten motor běží pravidelnějc, když je čerpadlo uplně u bloku, TDOI graf pořád nic, psal počátek pozdě, což bylo přesně obráceně, než mi připadalo podle chodu motoru vs. polohy čerpadla. Podotýkám, že řemenice na klice nekmitá běží krásně, klínek bude na 100% OK.
Nakonec jsem posunul čerpadlo o zub a dal ho co nejdál od bloku a ejhle, motor běží jak hodiny a TDI graf už krásně ukazuje, pravda, chtělo by to ještě kousek od bloku, ale čerpadlem už nejde hnout. Auto poté jezdilo cca 5000km bez jakéhokoli problému. Potom jsem ho odstavil a motor bude na jaře znovu jezdit v jiné káře.
Naposledy upravil(a) Kornout dne 20 pro 2007, 21:51, celkem upraveno 1 x.
pafka
Příspěvek od pafka »
to spíš bude přidřený přesuvník předvstřiku v čerpadle
Huml
Příspěvek od Huml »
nepsal jsem bez VAGa, ale bez TDIgrafu, jinak je to tady http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=19598
Kába
Příspěvek od Kába »
Ano, přesně tak, blbne to když mam povolené čerpadlo a při nastartovaném motoru se s ním snažim natočit přesně na průsečík, ale nikdy ho nevidim. Když ho tlačím tušim do prava,jakoby dolu, tak ta přímka se tam objeví, ale jen ta co vede svisle od spoda nahoru, a přelítne to úplně někam do astronomickýchj hodnot, když uberu, tak zas upadne někam dolu, ale chdyž vypnu motor, dám Zákl. nastavení start tdigraph tak se to zobrazí jako průsečík dvou přímek. Děkuji všem za pomoc, jdu zkusit návod bez tdi grafu mistra Humla. A jinak, oproti původnímu nastavení které jsem tam měl, se mi zdá že motor teď jde měkčeji než před tím, na volnoběch je kultivovanější, ale studené starty jsou špatné a teplé taky nebyly na škytnutí, a a přesto že se mi zdá že je kultivivanější, míň jede, když jsem včeratřeba na trojku dal pedál na zem, tak to bylo jako když mam místo 81kW nějakých 55kw (odhad :-) ) Takže si myslím, že to palivo tam vstříkne až po horní uvrati pístů, když už klesají.. Jestli je má teorie správná.
Kába
Příspěvek od Kába »
Tak chlapi, vyřešeno. Nějakej doveda, kterej dělal rozvody dal čerpadlo o zub mimo. Povolil jsem řemen, pootočil řemenicí o zub proti směru hodinových ručiček, dal jsem kamál 4 a zkoušel hodnotu ve čtvrtém okně co nejvíc snižévat, když jsem se dostal tim pootočením o zub z 80% na 50%, zkusil jsem TDIGraf a najednou se tam průsečíky zobrazovaly, tak jsem to jen došteloval a je klid. Jen jsem koukal že je řemenice na vačce trochu šmajdavá, asi se o ni opřelo něco, když to bylo trochu bourané, tak ji radši vyměnim, slyšel jsem že může mít vliv na vibrace auta, ale hlavně zmenšuje životnost rozvodáku..
Raullet
Příspěvek od Raullet »
passat, motor AFN, mám předvstřik vysoko nad zelenou čarou, okolo 140, průsečík vůbec není vidět, auto však startuje dobře, ale má takový tvrdý zvuk, potřeboval bych to poladit, dá se nějak sundat ten kryt rozvodového řemene bez demontáže předku auta ??
Raullet
ještě mám jeden poznatek, ve VAGu v základním nastavení, skupina 1 a 2 nejsou žádné hodnoty, je to normální ?? V chybových kodech nalezeno 00550- regulace počátku vstřiku, 17-10 regulační diference - sporadicky
Naposledy upravil(a) Raullet dne 29 bře 2013, 11:09, celkem upraveno 1 x.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
daj si rozvod na značky,aby si to tiež nemal o zub
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud máš rozvody na čerpadle o zub dopředu, bude to mít zvuk jako traktor a může to hlásit chybu v regulaci předvstřiku. On totiž není kam regulovat, když je totálně mimo mísu. Srovnat rozvody a pak doladit VAGem.
Raullet
v dílně mi řekli, že to o jeden zub na čerpadle opravdu museli posunout, protože to nechtělo startovat, může taková situace nastat ?? Nebo se mám poohlédnout po jiné dílně ?
