autocom truck
navratilek
autocom truck
Příspěvek od navratilek »
ahoj. pouziva nekdo autocom na truck? potrebuju radu. pls diky
Mario30
Příspěvek od Mario30 »
Ja ho použivam. Podstatné je to aké značky aut chceš použivať. Inak dosť dobré. Som s tým zatiaľ veľmi spokojný..... Použivám to hlavne na IVECO (bol problem s káblovou redukcou) Scania (ide dobre aj s meranými hodnotami, pristrojovka, nastavenie výšky auta napr.:pri zmene pneumatik)
navratilek
Mario30 píše:Ja ho použivam. Podstatné je to aké značky aut chceš použivať. Inak dosť dobré. Som s tým zatiaľ veľmi spokojný..... Použivám to hlavne na IVECO (bol problem s káblovou redukcou) Scania (ide dobre aj s meranými hodnotami, pristrojovka, nastavenie výšky auta napr.:pri zmene pneumatik)
me to prave ze na iveco nejde. jsem potreboval napichnout crosway coz je autobus od iveca a prevodnik se ani nerozsviti ze je zapojenej. co tam je za problem? dik
yary1
Příspěvek od yary1 »
S tim ivecem su take zvedavy (stralis)
Co mas za iveco?
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
navratilek
yary1 píše:S tim ivecem su take zvedavy (stralis)
Co mas za iveco?
ja to mam na autobus crosway ale je to vyrobce iveco rok 2009 asi. Vypada to jako by tam neslo napajeni. nebo slo ale redukce ma spatne pin
Mario30
Ja si to presne nepametám ale zapojil som v tej redukcí napájanie zo zapalovača 24 voltov. S dovodu toho že v tej redukcí nie je s pinu čo by malo byť napajanie drát. Preto ten zapalovač. Napajanie som dal podľa esi troniku. Ak má niekdo zaujem pošlem zapojenie , alebo zavesim sem.
Použivam to na iveco eurocargo rok vyroby: 2002 a 2008 a stralis 2008
navratilek
Mario30 píše:Ja si to presne nepametám ale zapojil som v tej redukcí napájanie zo zapalovača 24 voltov. S dovodu toho že v tej redukcí nie je s pinu čo by malo byť napajanie drát. Preto ten zapalovač. Napajanie som dal podľa esi troniku. Ak má niekdo zaujem pošlem zapojenie , alebo zavesim sem.
ja bych to docela potreboval :) navratilek@seznam.cz
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Nemá to někdo odskoušeno na Mercedes hlavně bus od 97.
Není nekde seznam co umi verze truck.Mám sice KTS ale na bus je to bída.
Hoyo
Příspěvek od Hoyo »
navratilek píše:
Skus toto.
OBD autocom Diagnosis connector Iveco
2........................ 2 EDC+Immo
4+5.....................30 Vehicle mass
6..........................4ABS/EBS+ecas
13.........................8 multiplexBC/FFC/RFC
14.........................14 cluster tachograf
15..........................18 Eurotronic
16.............................27 positive (+30)
roman
Příspěvek od roman »
Hoyo píše:
navratilek píše:
Skus toto.
No oni asi soudruzi v číně udělali asi trochu chybu v zapojení.
Originál zásuvka dle Iveco manuálu má osazení vnitřních pinů
27 28
30 29
napájení +12 -27 a kostra - 30
ESI Bosch
30 27
29 28
napájení +12 - 30 a kostra - 29
sice mají značení jinak, ale + a - je ve výsledku stejně
kabel z číny mi ukazuje propojení takto
xx xx
takže to mají blbě a kabel je zatavený tak to asi moc dobře předělat nepůjde
Jinak všechny ostatní piny vypadají, že je zapojení správné.
Roman
mufti
Příspěvek od mufti »
ja som kupil origo IVECO konektor cca 65 EUR a je klud ... :-)
Passat Alltrack '14 CFGC
Passat Alltrack '17 CUAA
Sharan 4motion '15 CUVC
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
TT Roadster Quattro '00 APX
Honda AFRICA TWIN Adventure '22
Hoyo
Příspěvek od Hoyo »
Tak toto hovori ESI
Daj vediet ako si dopadol. Sameho ma to zaujima.
roman
Tak jsem ten kabel na Iveco 30 pin přestřihnul a bohužel mám tu horší variantu číny, je tam jen 9 vodičů. Je prý ještě verze s 16 vodiči, tak jako originál kabel.
OBD
2 - černý
4 - hnědý
5 - hnědý
6 - červený
13 - oranžový
14 - žlutý
15 - zelený
16 - modrý
ostatní nezapojeny.
Jediné řešení jak to rozchodit je propojit modrý kabel z OBD na hnědý kabel 30 pin. Tím se dostane napájení na správné místo a hnědý kabel z OBD opatřit krokosvorkou, tu pak připojit kamkoliv na kostru vozidla.
Bohužel nemám to zatím na čem odzkoušet.
Roman
mufti
ja som sksil aj tu "lepšiu" čínsku variantu, kde sú všetky piny obsadené a rovnyký výsledok - napájanie je na zlých pinoch. Nakoniec to skončilo origo redukciou a je kľud :-)
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
roman
Nevíte, kde se dají sehnat originální redukce na Autocom ?
Roman
