Opel Vectra Elektrikari poradte
Před přispíváním si projděte tuto kategorii!!
Diskuze o tech. problémech fóra, problémech s uživateli, oznámení atd.. Není o autech.
Moderátor: Moderátoři
chicony
Příspěvek od chicony »
Opel Vectra 1.6 x16 xel problem ridici jednotka motoru nelze nacit auto je po pripojeni diagnostiky jako bez motoru prvni diagnoza jednotka je vadna,demontaz jednotky odvezena do Polska tam rozebrana prepajena i udajne otestovana,montaz do vozidla pred montazi zkontrolovane vsechny napajeci vodice 30, 15, 31,je to na pinech podle Wividu zatezovaci zarovka 12V21W,kontrola vystupu z jednotky opet podle Wividu na zkrat na kostru a prerusene vedeni k danym cidlum.Vysledek negativni.To uz me zacala chytat deprese.snad Polak zjisti ze je jednotka vadna opravi ji a auto pojed k zakaznikovi.
Jednotka se vratila a nezjistena zadna zavada a vysledek stejny jak pred odeslanim. Ale pri montazi jsem zavadil obalem jednotky o +pol baterie a ejhle nabehlo palivove cerpadlo jednotku slo nacist a udelat test akcnich clenu chci dat start a jednotka se dostala do predchoziho stavu mrtveho brouka.
Znova test napajecich vodicu vysladek negativni vse v poradku.Pote rizeny skrat kostry pocitace na + bateriji propojenim pres zarovku H7 nepomohlo po rizenem skratu motor naskocil a bezel 7 km po tom opet vypadnul ale v prubehu provozu po pridani plynu napr rozjezd nebo predjeti dochazelo k vypadku zapalovani a zapsala se chyba porucha EGR ventilu.
Timto jsem skoncil na dalsi rizene skraty nemam nervy takze jestli nekdo je shopen fundovane poradit poradte :)
Elektronické součástky fungují za pomoci dýmu. Když dym uteče, přestanou fungovat.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
rada je jednoduchá skoč na nákej vrakáč či ekolikvidaci a sežen si komplet - jinou ŘJ plus čtečku co je na spínačce plus aspon jeden funkční čip s klíčku to vše přehodíš a jezdíš na poláky kašli je to škoda peněz (LOL)
podmínkou je aby tyto 3 věci byly z jednoho vozu téhož typu co máš ty!!!
já todle absolvoval u svýho opla téže motorizace co máš ty a výměna mi trvala 15 minut a odjížděl sem
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Jenom nástřel , nemáš tam problém s ukostřením motoru?
chicony
petr petr píše:Jenom nástřel , nemáš tam problém s ukostřením motoru?
To byl i muj nazor ale kontrola tech dvou uzemnovacich sroubu na bloku pobliz klapky dopadla negativne a jsou tam ted dane i vejirovite podlozky pod ockem a hmotou motoru .Navic je pridane uzemneni kostra pocitace kostra motoru .
S odstupem doby si myslim jestli neni nahodny skrat nekde na snimaci kliky nebo vacky . pripadne poloha klapky .
No ted tu to auto nemam dotahnu hodo dilny az po svatcich pak pujde motorovy svazek ven a opticka kontrola vodicu dam vedet. jestli neco zjistim nebo ne.
street
Příspěvek od street »
chicony píše:
u techto aut trpi elektrika nad motorem co jde kolem vstriku !! dojelo k nam auto ze obcas cukne nebo nejde natocit pohybal jsem svazkem nad motorem zdechlo a uz nechtelo nastartovat -rozpadle draty ve zkratu . jednotka taky nesla nacist . Pak se vymenil svazek z vrakace za 500kc a auto jezdilo. tak jen typ kdyby nahodou :-)
txx
Příspěvek od txx »
firmám co opravují jednotky bezmezně nevěř ;)
Zpět na „Pravidla, oznámení a časté dotazy/problémy“
