golf-motor 85 kw
Eddy91
golf-motor 85 kw
Příspěvek od Eddy91 »
zdravím pánové,,co si myslite o motoru PD 85 kw? nejaky názory na nej tak vseobecne a pak konkretni názor na to kdyz je tam chip na 110 kw a má to najeto 255 tisic,vydrzelo by to jeste fungovat dál delsi dobu?
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
acryll
Příspěvek od acryll »
Turbo to ma cca rovnake ako ALH,ASV,ATD, má to o čosi lepšie trysky ako ATD ( ale tiež žiadne terno ), no a co sa tyka mapovania tak AUY je na tom podľa mňa o čosi lepšie... AJM je také čudné, a aj turbo v čiastočnej záťaži tlačí viac ako treba... ja si myslím, že AJM s dobrým chipom vydrží dlhšie ako sériovka, a v zahraničí sa sťažovali na to, že na týchto 85kW PD odchádzajú hlavy(púšťajú vodu), čo je na tom pravdy neviem
PAIA
re
Příspěvek od PAIA »
na ajm sou slabý písty když se to podtáčí na 6 tak občas praskaj,no klasika jako u pd těsnění pod hlavou ůplně běžná věc.já ho mám 6let v boře a krom toho těsnění na něj nemůžu dát dopustit ale mám to v základu. (crazy)
bejvalo :vw bora variant highline 1.9tdi 85kw
vw multivan t5 2.5tdi+chip 15%
nyní vw sharan 1.9tdi 96kw+chip 20%
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ja mám najeté 190tis a zatím všetko origo na motore sa nic nerobilo okrem bežnej udržby :)
Neeo87
Příspěvek od Neeo87 »
tak ja mam g4 ajm 4motion chipom a no problemo zakladna udrzba a ako pisu visie kasika tesnenie pod hlavov...
Eddy91
dekuji vsem
Xkremilek
Příspěvek od Xkremilek »
No ja mel na tomto motoru prasklou hlavu, rozpadle vtriky a ted jsou blbe starty tak se budou pretesnovat vstriky tak snad pak uz to bude ok. Jinak jet to jede relativne slusne...pri mereni vykonu pres VAG nebo pres co to kamos delal tak to meril 5x a vykon byl pokazde mezi 95-102kw. Chip by to mit nemelo. Spotreba za poseldnich cca 3000km 5,8l.
Golf IV TDI 85kw Highline
Sarim
AJM, 85kW, perioda výměny po 60tis?
Příspěvek od Sarim »
je tady nekdo kdo ma AJM s hydraulickym napinakem a meni rozvody po 60tis.? Ja nevim jestli by to nevydrzelo 90tis? diky
Na prednim plastovem ramu je napsano vymena po 60tis... ale nevim jestli je to fakt potreba?
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Mě na AJM prasknul píst, šel bych do rotačky kdybych vybíral vůz.
víc tu http://www.stream.cz/uservideo/822420-hlava-passat
