CENA:9999,- Kč
veškeré parametry,nastavení,fotky obrazovky,křivky lze uložit na USB disk
osciloskop lze připojit s počítačem
Základní vlastnosti
• praktický design (samostatná ovládací tlačítka pro oba kanály, čas. základnu, trigger a multimetr)
• dva kanály, šířka pásma 60MHz (z menu lze aktivovat omezení 20MHz)
• vzorkovací frekvence v reálném čase až 250MSa/s
(ekvivalentní vzorkovací frekvence pro periodické signály až 50 GSa/s)
• paměť vzorků 32k (jeden kanál), 16k (oba kanály)
• velmi přesný multimetr (6000 count)
• plně barevný a kontrastní TFT displej s LED podsvícením (5,6", rozlišení 320×240)
• rozsáhlé možnosti spouštění (+/- hrana, video, šířka pulzu), alternativní spouštění
(2 oddělené čas. základny pro snadné pozorování signálů s různou frekvencí)
• USB rozhraní (ukládání průběhů a nastavení, tisk, aktualizace firmware)
• možnost nastavení jasu „paprsku”, efektivní prohlížení průběhů
• tlačítko pro automatické nastavení (AUTOSET)
• interní paměť na 15 průběhů, 15 nastavení, podpora ukládání do CSV a BPM
• 22 automatických měření, odečítací kurzory s možností automatického „zaměření
• rekordér průběhů (možnost zaznamenání až 1000 snímků/průběhů v čase)
• vestavěné matematické funkce ( + , - , * , / ,) včetně FFT
• režim X-Y, frekv. čítač, funkce Pass/Fail pro kontrolu signálů ve zvolené toleranci
• vestavěná kontextová nápověda ke každému tlačítku
• vestavěná Li-ion baterie (výdrž 6 hodin)
• rozměry (245×163×52mm)
• hmotnost 1,2 kg
Příslušenství
• 2x sonda k osciloskopu 1:1/10:1 (délka 1,2m)
• 2x měřící hroty
• síťový adaptér
• uživatelský manuál
• CD s ovládacím software a uživatelskou přírůčkou
• transportní brašna
Jedná se o velmi kvalitní a odolný příruční dvoukanálový paměťový osciloskop/multimetr (scopemeter) vhodný i pro průmyslové použití, který v mnoha parametrech převyšuje podobné přístroje ostatních výrobců (např. Owon, UNI-T, Metex aj). Jeho předsnostmi jsou především větší a kvalitnější displej, více něž 5x větší paměť vzorků, přesnější multimetr s většími rozsahy, pohodlnější ovládání díky přímým tlačítkům a zejména větší odolnost proti rušení pro použití v průmyslu nebo např. pro autodiagnostiku v autoservisech.
Osciloskop má šířku pásma 60MHz, vzorkovací frekvenci v reálném čase 250MSa/s a pamětí vzorků 32kpts. Je vybaven ostrým a plně barevným 64K TFT displejem s úsporným LED podsvícením o velikosti 5.7"
