honyz93
Příspěvek
od honyz93 » 10 dub 2013, 18:04
zdravím, poradtě pls, mám 1.9tdi 81kw (chip 105kw) při jizde hrozně chrochtá a netahné, jede jak sdi!!!!! jin občas sepne turbo, co s tím???? regulace??? díkec.
Octavia II 1.9TDI 4x4, 1749VB+Al, HDS, Egr off, Kat off......
honyz93
Příspěvek
od honyz93 » 10 dub 2013, 18:13
vag píše závady: ventil pro zacatek vstriku(N108)-preruseni nebo zkrat na konstru- sporadicka, rizeni zacatku vstriku-regulacni odchylka- sporadicka
ondrejj.k
Příspěvek
od ondrejj.k » 10 dub 2013, 19:24
a kdyz to vymazes tak to je ok nebo to tam skace neustale?
toledo ahf,184/450
honyz93
Příspěvek
od honyz93 » 11 dub 2013, 05:03
skace porad a auto netahne, turbo nesepne, jen obcas
Rohol
Příspěvek
od Rohol » 11 dub 2013, 17:08
Projít podtlakové hadičky a zkusit vyměnit N79.
yardarytarda
Příspěvek
od yardarytarda » 11 dub 2013, 17:34
spíš bych se podíval co říká nastavení rozvodů a počátek vstřiku na grafu..Třeba tam máš skokana v motoru..
Michal99
Příspěvek
od Michal99 » 11 dub 2013, 19:40
spíš někde proklepaný kabely v motorovim prostoru
VW Sharan 1.9TDI AFN,egr off,MAF off
donedávna Ford Mondeo 1,8TD combi,EGR Off,KAT Off
honyz93
Příspěvek
od honyz93 » 12 dub 2013, 10:15
co je N79?? Predvstrik je nastavenej v rozhranni, a kabely jsou taky ok
chipmann
Příspěvek
od chipmann » 12 dub 2013, 23:55
A nemůže byt náhodou turbo po smrti ?
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
honyz93
Příspěvek
od honyz93 » 13 dub 2013, 04:30
problem vyresen, byla zatuhla regulace na turbu a pro jistotu jsem vymenil podtlakovou hadicku a zatim dobry
honyz93
Příspěvek
od honyz93 » 16 dub 2013, 16:02
tal problem se opet objevil
co s tím????
honyz93
Příspěvek
od honyz93 » 16 dub 2013, 17:57
taky sem si to myslel ze to bude tim
honyz93
Příspěvek
od honyz93 » 16 dub 2013, 18:47
co třeba zasraný sitko v nadrži????? je to mozny?
metylester
Příspěvek
od metylester » 17 dub 2013, 11:06
A pořád to chrochtá nebo to je v nouzáku "bez" turba? Žádný chyby to už nehlásí?
SEAT Toledo 1L TDI AFN
