chyba 01590 viete niekto co je to za chybu Audi A 6
jano1
Příspěvek od jano1 »
sviety mi airbag a vypisuje to tuto chybu nieco z bateriou
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Je to bazmek u baterie co odpojuje baterii v případě havárie.
jano1
dhfool píše:Je to bazmek u baterie co odpojuje baterii v případě havárie.
len neviem kde sa nachadza lebo podla etky je pri baterke nejaky regulator napetia ale nie odpojovac tak nevioem kde ho hldat
dhfool
To bude ono. Pokud půjdeš po plusáku, tak to bude blízko baterie. Je to rozbuška jako v airbagu.
jano1
dhfool píše:To bude ono. Pokud půjdeš po plusáku, tak to bude blízko baterie. Je to rozbuška jako v airbagu.
mohla odist z nicoho nic?v etke podla cisla to vyhodilo poistkovy automat proti pretazeniu baterie , to sa mi nezda ze by to bolo ono
dhfool
nebo
jano1
dhfool píše:Obrázek
nebo
ten prvy obrazok presne tak to tam vyzera to je ono?na tuto suciastku to vypisuje
dhfool
jj to je ono
jano1
dhfool píše:jj to je ono
dobre dik staci to len presrubovat , netreba nic kodovat ?
tinky_linky
Příspěvek od tinky_linky »
ja mam ten stejny problem nevite nekdo co stim ? :?
hojko
Příspěvek od hojko »
Vyriesil to niekto, ze cim to je? Prvotne rady boli kruzok volantu, tak som ho vymenil, precistil koncovky kontoxtom, zmazal chyby cez VAG a zhaslo to. Po par mesiacoch to zacalo svietit opat. Dnes som v kufri vytiahol tuto srandu, ktoru tu spominane, vsetko vycistil, kontox a nic, svieti nadalej. Skusal som tam daj aj 6 ohm odpor, ale tiez nic. V diagnostike pise pri meranych hodnotach nieco v style, ze pyrotechnic igniter separating too high. Moze to byt teda ta sranda v kufri? Nech to nekupujem zbytocne, ak problem nebude v tom.
Superb2.5TDI
Příspěvek od Superb2.5TDI »
ja tam mam hodeny odpor ... a nesvieti nic ... ale tak snad su airbagy aktivne ...
