Predvstrek TDI Rotačka
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
Zdar, ako sa cez VAG kontroluje predvstrek na Rotačke TDI 81kw . potreboval by som presny postup . Ďakujem
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vag,skupina 1,čiže motor,blok hodnôt a TDI graf
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
m.a.r.e.k
dik a aky ma byt najidealnejsi ? 55 ?
UchoTD
medzi čiarami,je to tých cca 55.
VW T5 lift T6 140kw
Stefekl
Příspěvek od Stefekl »
základní nastavení -> kanál 000 -> tlacitko start -> tlacitko TDI graf.
motor musi byt zahraty, sledujes prusecik zlutych primek a prusecik by mel byt co nejblize modre primce. Pokud prevstrik nesedi tak povolit tri srouby na remenici cerpadla a cerpadlem mirne pootocit(tusim ze pokud je predvstrik maly tak doprava, a pokud velky tak do leva z pohledu z boku na remenici) to stelovani delej fakt mirne, je to hodne citlive a potom samozdrejme zas utahnout ty tri srouby, nastartovat motor a vagem zas zkontrolovat prusecik zlutych car.
VW GOLF IV 1.9 tdi 81kw AHF
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
UchoTD píše:vag,skupina 1,čiže motor,blok hodnôt a TDI graf
Blok hodnot asi ne!!!
Základní nastavení, kanál 000. Začne blikat žhavení, vypne se regulátor předvstřiku. Poté se klikne na TDi graf.
Motor teplý!!!
optimista
Příspěvek od optimista »
zdravim Pani tak najprv stastne a vesele a teraz sa opytam ako je to s tym predvstrekom lebo v octavii mi neblika zhavenie a v golfe ano po pripojeni tak neviem kde je chyba kabel klasika cina ale funguje v pohode dik za vysvetlenie auta v popise
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
UchoTD
pardon (LOL) vianočná prepracovanosť,samozrejme,že zakladné nastavenie (noteeth)
VW T5 lift T6 140kw
Traker
Příspěvek od Traker »
Já to dělám na 4 kanále a dát trošičku nad požadavek tak,aby byli ve 4 políčku procenta co nejmín,tuším na 2.6 :)
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
většinou to vychází ale nejni to správnej postup
já to dělám v základním nastavení skupina 000 pole 1 na hodnotu 55 ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
acryll
Příspěvek od acryll »
vždy je nutné to dať do základného nastavenia, lebo inak nieje regulacia cerpadla v zakladnej polohe
ak to neni v zakladnom nastaveni,tak to RJ motora dokaze celkom schopne korigovat a ten udaj o pociatku vstrekovania je bez vypovednej hodnoty
figus
Příspěvek od figus »
moze to upravena mapa nejak ovplyvnovat? lebo ja tam mam 75
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Ne. V základnim nastavení vidíš hodnotu, která je nastavená mechanicky úhlem natočení čerpadla.
....320cd
figus
diky tak to skusim nadstavit lebo to ide velmi zle maly vykon motor trha
Raullet
Příspěvek od Raullet »
dobrý den, využiju tohle vlákno k dotazu, když chci změřit předvstřik na motoru AFN, základní nastavení, dám kanál 000, změní se zvuk motoru (jeto normální ?) průsečík je vysoko nad, vlastně ani není vidět, rozvody nastaveny správně, auto startuje perfektně, zvuk a chod motoru je kultivovaný, výkon je však takový slabší, nechce jít v tahu za plynem a ukazuje dost vysokou spotřebu
