poškozený vstřik + zdvihadka+vačka passat 3C5 77Kw r.v.05
Mikytdi
Příspěvek od Mikytdi »
až to bude aktuání tak to nechám udělat..
Jinak zasílám fotky poškrábané vačky a prohnute zdvihádka,ale nevím co je to za kšunty,neznáte někdo tuto značku?
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Volvo S60 D5 163KW BiTurbo
Fabia ATD 74KW
For fun Yamaha MT-09 2019
valis
Příspěvek od valis »
Ta rejha by tolik nevadilo,je po smeru otaceni.Horsi je,ze mas diky tomu zdvihatku obrousenej hrb,cili vacka na vymenu :-( Kdybys nesehnal,tak mam original,malo jetou
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
celkem normalni jev :( bohuzel
Mikytdi
Normalni jev ale hrozny,oprava draha jako prase a nikdy nevis jak dlouho to vydrzi.. A co ty zdvihadka je to nejaka znacka nebo nejaky smejd vydrzeli sotva dva roky..
Fabia ATD 74KW
Fulltank
To uz bylo jednou delany? Prestal bych jezdit na LL a mrknul jestli nemas vypadle zaslepky na vahadlech.
Mikytdi
Hlava byla jednou už dělaná,nový zdvihadka, nějaké těsnění a vačku tam nechali původní,ted už se musela dát vačka nová.. problem byl se startováním za studena, pc žádnou chybu nenašlo a po ránu jsi musel točit tak 30 vteřin než to chytlo
Fabia ATD 74KW
Ta zdvihátka nejsou prohnutá, ale prodřená a mohlo to být mazáním nebo namontovanou již načnutou vačkou...
Mikytdi
Bohužel zdvihádka jsou pruhnutá hlavně ten prostřední v zadní řadě.. ty poslední tři jsou nejhorší.. mužu klido nafotit detailnějí..a co je to sakra práce za značku zdvihádek?
Fabia ATD 74KW
No jestli jsou opravdu prohnutá, musela jít natvrdo, jinak není důvod..
pasa
Příspěvek od pasa »
Cio si tam lil za olej?Viděl jsem sajrajtový zdvihátka kd y byli otřený na vačce ale tahle zraubovanou vačku a ještě k tomu zdvihátka?Změřil bych každopádně tlak oleje ,jinak origo pěknou vačku s šálama bych měl a k origo zdvihátka INA by se taky našly.
A4 8K5
Fulltank
neprohnula se spis jak byla uz hodne sedrena a stencena stena tlakem vacky :? Mam doma nekolik takovych povedenych sad a vetsinou jsou prodreny az na to perko ve zdvihatku :D
Mikytdi
tlak oleje se dá změřit i před vag? nebo musím jinak? olej je tam Castrol edge 5-40 Turbo diesel..
Jinak děkuji za nabídky dílů ale auto je už hotové,bohužel se to muselo opravit hned protože je denně v provozu..
Ted je dalsi problem a to že se utrhlo táhlo řazení na manuální převodovce :(
Fabia ATD 74KW
pasa
Příspěvek od pasa »
Ne tlak oleje musíš měřit budíkem jinak bych se ještě zaměřil na držál olejovýho filtru,je tam tlakovej ventil kterej reguluje tlak oleje v hlavě.
A4 8K5
Mikytdi
Máš foto kde se ten štelovací šroub nachází,nejsem si vědom zdali tam vubec je..
Jedná se o 77kw 1.9
Fabia ATD 74KW
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
kolik to ma prosim te najeto at vim co me ceka:D sem se dival na vacku a vypadala pekne,ale to neznamena,ze zdvihatka jsou taky zejo...
co je pricinou techto zavad? spatny olej? dlouhy interval? nebo spatne zachazeni otacky vs. teplota motoru(oleje) ???
ex fiat punto 1,4 GT turbo 96 kw
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
ex fabia 1,9 TDI PD jen malicka uprava odhad 85-90 kw max,ale jede pekne
lancia lybra 2,4 JTD 132 kw 420 Nm
