Jak ZMERIT TLAKY na dieselovem motoru
koco
Příspěvek od koco »
Ano, je medzi žhavičom a brzdovou hadičkou.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
z čeho jste ho použili
g3 tdi ahu,octa asz
nogis
Příspěvek od nogis »
Taky teď řeším z čeho ho použít. Ty tlaky jsou dost velký. Poradí někdo?
Jak řešíte vypuštění tlaku? Pokaždý rozšroubovat?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Ten jednocestný ventil má pístek pro odfuk tlaku. Funguje to podobně jako u manometru na pneumatiky.
Super
Příspěvek od Super »
Mozes uviest z coho je ten jednocestny ventil ?
Měření zastudena má jednu výhodu..eliminuje se zvýšení tlaku při ohřátí..Když budou tlaky na všech válcích stejné / plus mínus / ,je tady zaručena zaručenost startovatelnosti..Samozřejmě hlavně předkomůrek...Měřit tlak u předkomůrky za tepla je téměř k ničemu../motor bude téměř vždy na hranici/. Majitel bude spokojený,než bude minus 5 ...Nahrubo stačí,když se zastudena zatočí zvedlým kolem při přímém záběru a když nejde motor téměř přetočit,je to pašák....Zastudena nejsou žádné vůle tepelně vymezeny...
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Vali píše:Dik (noteeth) , ted sem koukal do ESI a pro AHF uvadi 19-31bar, pri 19bar to uz snad neni ani diesel (rofl)
No nevým, ja mel na zapeceným TDI 17-17-16-18 a chytal studenej jak víno :D
origoš
Příspěvek od origoš »
Záleží dost na stavu baterie a starteru při měření. Když to pořádně motá, tak se naměří o dost víc, než když točí hu.......hu. Dobré znamní je, když u vyndaného motoru točíš ručně za setrvák a ten se stále chce vracet na původní místo. Pokud po "napružení" tlak utíká a nakonec se snadno dá převalit, tak už ty tlaky nic moc.
www.mosaznevyrobky.cz
To je právě průšvih,když se jede koupit motor na vrakáč,motor který dlouho leží v nějaké stodole bez sání,oreznou ventily,oschnou těsnící plochy a při otočení setrváku je prázdný..Řekne se ten je nahovno a hledá se další a kolikrát je to chyba..Ověřil jsem si to na motoru do C. bx ,který jsem dělal,pak mu lehlo pérování/trubky/ a auto odstavil..Nachal ho oškubaný, bez filtru,atd. 3 roky zarůst trávou na louce....Motor byl prázdný..chvíli to trvalo...,.motor se vzbudil a za chvíli byl zase v kondici... :)
origoš
Jj. Když to má vrakman pod okapem nepřikrytý. To jsme ale někde trochu jinde.
Vali
Příspěvek od Vali »
Já svoji leností nechal motor taky pár let na dešti (wallbash) (wallbash). Odneslo to čerpadlo a byly sežraný řemenice, naštestí byl celej zaolejovanej tak byl pěkně nakonzervovanej. Přehodilo se čerpadlo, řemenice od té doby do něj foukám 2,1bar už dávno neefektivních (noteeth) a dodnes lítá jak oživot.
I like to DIESEL DIESEL, I like to D I E S E L
Raullet
Příspěvek od Raullet »
potřeboval bych proměřit tlaky ve válcích na 1,9 TDI, nevíte o někom z opavska, kdo by na to měl přípravek ?
