chyba brzd
chrestyss
chyba brzd
Příspěvek od chrestyss »
Pánové prosím o radu.Na budících mí svítí ABS+ASR a bliká vykřičník a PP hlásí chyba brzd.Brzdovky je dost a pojistky také zkontrolovány.
Píchnul jsem to na vag a ukázalo mi to viz obrázky.
První chybu se mi vymazat podařilo,ale chyba 668 zůstala.Také se mi nespíná klima (climatronic).Tak jestli to nemá nějakou souvislost.Nemá někdo podobné zkušenosti?
Děkuji za rady
Jedná se o Golf IV 2000 rokObrázek
live69
Příspěvek od live69 »
Svítí ti kontrolka dobíjení po zapnutí kličku?
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
chrestyss
Svítí dokud nenastartuji.Jinak zahasne.Jednou už jsem měl baterku KO umřela ze dne na den bez upozornění blikajících kontrolek :-(
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
že by ti špatně převáděla pojistka? buď natavená nebo zoxidovaná....
chrestyss
ty jsem několikrát vytáhl zkontroloval a zkusil i přehodit mezi sebou.
toyota.kzj
Tak schnile uzemneni nebo privod nekde po ceste do abs jednotky,musis to zmerit se zatezi na svorkovnici primo u abs jednotky.
josef10
Příspěvek od josef10 »
uhnily pin ve svorkovnici ABS....
chrestyss
Ještě mě napadlo.Možná je to blbost.Kolik by mělo být napětí na baterce?Mám 12,3V což podle příručky znamená špatná baterka.Jenže posledně jak mi klekla baterka bylo to ze dne na den bez nějakého upozorňování.
Speeder
Příspěvek od Speeder »
To napětí je OK, pokud si to měřil na zhasnutým motoru.
Fabia Combi 1,9 TDi PD 74kW [ATD]
chrestyss
Jj na zhasnutém motoru.
No dám to do servisu,třeba budou mít více štěstí.Jinak mě při nějakém krásném dni čeká kontrola kabelových svazků (wallbash)
chrestyss
Vše vyřešeno.Už jsem se chystal proměřovat konektory na ABSku,když na mě vykoukl konektor za těmi pojistkami na baterce.Zacvakl a vše OK.
Takže všem díky :-)
