Hluk v zatáčkách při 1 a 2 rychlostním stupni
vencik11
Příspěvek od vencik11 »
Ahoj, mám ještě jeden problém. Při rozjezdu do zatáčky, na křižovatce, při otáčení nebo na druhý rychlostní stupen třeba na kruhovém objezdu je slyšet hučení, při vyhození na neutrál nic. Ložiska jsem vyloučil, těma to určitě není. Nevím zda to může být servo - na místě při točení volantem to nic nedělá. Nemá někdo zkušenost. Děkuji za radu
elch
Příspěvek od elch »
a co by to mělo jinýho být?zadní sedačka?prostě to dělá to , co se točí, ložisko v kole, nebo v diferáku, jak si vyloučil ty ložiska?
Dawee
Příspěvek od Dawee »
Mě pomohlo vyměnit olej v převodovce.
blade6591
Příspěvek od blade6591 »
mas 6q ? Mne to robi to iste, pravedpodobne je to prevodovka.
CAHAHA + ARL
vencik11
ahoj, mám 6q, a ty už jsi zkoušel vyměnit převodový olej?
vencik11
otázka pro Dawee- jak dlouho ti to hučelo než si vyměnil převodový olej? A ještě - měl si problémy s řazením předtím - že to šlo dost ztuha - hlavně z jedničky na dvojku - jako by přes zuby. Díky za odpověd
Dawee
Hučelo při vetšim rejdu - otáčení atd. Dělalo to od začátku,co jsem auto koupil. Cca 10 000 km. Řadilo to vždy ok, v tom problém nebyl. Olej jsem měnil preventivně na 160 tis. Vytekla docela metalíza. Bylo vidět, že už to volalo po novým oleji. Jako vedlejší jev po výměně zmizelo i hučení. Do 6q jsem dával origo olej, cca 2.1 litru se tam vlezlo.
blade6591
ja som zatial nemenil, auto som kupil pred 10tis, teraz ma realnych 230tis, olej pravedpodobne origo. Radi bez najmensieho problemu, len to zavija napr pri rozbehu do T krizovaky.
tiez planujem vymenu..
CAHAHA + ARL
pasa
Příspěvek od pasa »
A4 8K5
Dawee
Tohle hučení v rejdu podle mě volnou předlohou není.
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Dawee píše:Mě pomohlo vyměnit olej v převodovce.
Raz takto kamarat zachranoval prevodovku, tie myticke naplne a kadeco, hucanie ustalo spolu s radenim (LOL)
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
Dawee
Dawee píše:Do 6q jsem dával origo olej
vencik11
Ahoj, výměna převodového oleje pomohla. Hučení zmizelo, ale řazení z jedničky na dvojku jde ztuha, jako by trochu přes zuby.
pasa
Příspěvek od pasa »
Trpělivost,po výměně se projeví výsledek až po pár tisících kilometrech,podle mě se musí pořádně propláchnout od těch sraček co tam byly.
A4 8K5
blade6591
nazdar, tak ako ? Je to uz lepsie ?
CAHAHA + ARL
