Cylinder Misfire detected / Golf IV 85kw PD
Lukassheck
- Sběrač informací
Lukassheck
- Sběrač informací
jestli se komprese meri na tom 13. kanale tak to už tu je a podle toho je ten jeden v háji.
tedka to mám v servise, a řekli mi, že když se bude měnit vstřik, že je lepší vyměnit dva...nevím ale proč dva
jestli to odtáhnu zpátky domů, tak ještě projdu tu kabeláž a zkusil bych prohodit ten třetí se čtvrtym třeba...když je ale přehazuju, neměl bych to pak přetěsnit, nebo tak něco? ..já tomu teda prd rozumím...ale ten kluk ze servisu mi říkal že jen přetěsnění nebo co stojí cca 600,- tak nevím co tím myslel..
no a ve výsledku kdybych sehnal jetý vstřik tak nevím jestli se oplatí to tam dávat (i když uvádí že má najeto 160tis..). K ceně vstřiku by teda bylo cca těch 600 to přetěsnění, pak ještě něco za asi 200,- a ještě za dalších asi 600,- odzkoušení vstřiku...plus ještě práce, že...
jsem tedka po matuře, jsem doma a mám milion času ale na tohle si asi netroufám...jak sem koukal do Elsy tak je tam sice podrobný plánek, ale říkám, vidím to proprvé...takže to možná nechám nakonec v tom servise
- Rado-diesel
Lukassheck
- Sběrač informací
