Toledo 81kw - nenastartuje
Hanysek277
Příspěvek od Hanysek277 »
Zdravím
Potřeboval bych poradit s toledem 1M 81kw. Měnil se motor za motor a nyní nejde nastartovat. Jsou udělané rozvody nově (správně nastaveny). Turbo bylo vyměněno za repas. ŘJ a snímače byly použity z předešlého motoru. Imo funguje. Na startovací sprej to jede při držení plného plynu, potom to zase zdechne. Zkoušeli jsme měnit vstřikovače, zase nic. Jsme už z toho nemocní...
Naposledy upravil(a) Hanysek277 dne 02 črc 2013, 20:08, celkem upraveno 1 x.
Hanysek277
nikdo nic??? Zkoušel jsem tedka štelovat s předvstřikem a zase nic.... Někdo nějakej nápad??? vůbec mě už nic nenapadá :-( Dík
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Hanysek277 píše:nikdo nic??? Zkoušel jsem tedka štelovat s předvstřikem a zase nic.... Někdo nějakej nápad??? vůbec mě už nic nenapadá :-( Dík
Co sa stane ked povolis potrubie na vstrekovaci? Ja vsadzam na to ze vobec nic.
Pokial ano, ako su natom rozvody? Vidim o skocene cerpadlo tak asi o 2 zuby koli tej dymivosti a rachotu ci otackam. Ked si kolikoval pumpu, si si isty ze ten kolik vliezol kam ma?
Daj si dole kolo s pumpy a zakolikuj to este raz.
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
Hanysek277
Rozvody jsou správně. No a z potrubí teče nafta :-)
A třeba chyba někde v elektrice od toho el. vstříkovače?
ezop
Příspěvek od ezop »
nafta musi srřikat ne tect dej na tu trubku schvalně prst jestli ti to ten tlak protlači přes prst tak bych to taky vyděl na rozvody.
Hanysek277
Jo takhle myslíš. Já myslel jen povolit. Měl jsem všechny 4 úplně a celej motor i já před autem jsem byl zcákanej naftou. V sobotu nad tím strávili všichni 4 majitelé 4 servisů tady u nás sobotu ráno a na nic nepřišli :-) Co kdyby byl někde chyba na kabelu k tomu el. vstříkovači?
Marek67
Příspěvek od Marek67 »
Hanysek277 píše:Jo takhle myslíš. Já myslel jen povolit. Měl jsem všechny 4 úplně a celej motor i já před autem jsem byl zcákanej naftou. V sobotu nad tím strávili všichni 4 majitelé 4 servisů tady u nás sobotu ráno a na nic nepřišli :-) Co kdyby byl někde chyba na kabelu k tomu el. vstříkovači?
to není el vstřikovač je to normální pružinovej vstřik kterej snímá zdvih jehly máš bud vačku nebo čerpadlo o 180stupnů
p.s.
Příspěvek od p.s. »
taky bych si typ vačku o 180 stupnů jinde mi když dělali rozvody na mí oktě tak se nám to taky povedlo otočit a dodnes nevim jak (noteeth)
j.aro
Příspěvek od j.aro »
mal som ten isty problem, posunul som cerpadlo o dva zuby skor, tak mi to nastartovalo s velkym klepotanim, na chybe bolo jedno zdvihatko, vsimol som si ze v jednom mieste pri pretacani motora to zachytava, vychadzalo mi to na prve zdvihatko, po vymene za stare co bolo po ruke a vrateni cerpadla ako ma byt motor startuje normalne
lanostarter ;)
