Programování komfortní jednotky
Cybernetic
Příspěvek od Cybernetic »
Zdravim je tu někdo z Mostu a okolí kdo umí programovat komfotrní jednotky koncernu? Potřeboval byh na Leonovi udelat zavirani oken na klíč a zavíraní oken při určitý rychlosti. Díky
Re: Programování komfortní jednotky
Cybernetic píše:Zdravim je tu někdo z Mostu a okolí kdo umí programovat komfotrní jednotky koncernu? Potřeboval byh na Leonovi udelat zavirani oken na klíč a zavíraní oken při určitý rychlosti. Díky
zavírání oken na klíč je snad standart ne? podržíš v poloze zamčeno a okna vyjedou
a zavírání při určité rychlosti to ti kdo nakukal :?
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
zřejmě myslel zavírání oken přes DO
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
a "při určité rychlosti" (resp. po rozjetí, mam pocit, že při překroč.10km/h) se (alespoň u někt. jednotek) dá nastavit snad jen zamykání ...
pašíkombi AFN B597
davemo
Příspěvek od davemo »
15km/hod zamyká tipnul bych si že tam bude mít komfortku 799AH
Seat toledo rv04 66kw rotačka
Luke10
Příspěvek od Luke10 »
http://www.motordiag.cz/mkm/index.php
Všechno jsi si schopny udelat sam. Staci mit bezny kabel na diagnostiku.
Vici
Příspěvek od Vici »
jen pokud má komfortku třetí generace 799B
třeba s 799AH druhé generace se musí ručně...
Luke10
Vici píše:jen pokud má komfortku třetí generace 799B
V tom pripade jsem mel tu novejsi :)
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
na ten motordiag je potřeba speciální kabel, nebo origo hex can? nějak jsem to nepochopil.díky
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
u mě KKL fungoval bez problémů, hex can nejde
OťasTDi
do prkýnka.jsem se toho kkl neměl zbavovat...já myslel,že když mám hexcan,tak je mi kkl k ničemu :(
OťasTDi píše:do prkýnka.jsem se toho kkl neměl zbavovat...já myslel,že když mám hexcan,tak je mi kkl k ničemu :(
v tom programu máš přeci nápsíno jaké kabely jsou potřeba, já už si stáhl jak stará přijede tak to zkusím mi de jen dálka a blikače tak to aktivuju co pujde až se to zamkne s klíčem uvnitř bude prdel (LOL)
nemám aktivační klíč to mi přijde mejlem nebo jak????
OťasTDi
já jsem to miloši hned zkoušel,udělal vše podle pokynů a klíč nepřišel...možná to nebude tak rychle....
Luke10
Ja jsem to zkousel pred cca rokem a slo mi to v pohode. Klic by mel prijit na mail.
Po napojeni aute a spusteni programu se jenom zaskrtne co chces :)
