Proměnlivá teplota motoru (podle budíků)
Ahoj.
Mám 1.9TDI 66kW ALH. Stavá se mi občas že jednou mám teplotu tak že se nehne z místa (zůstane úplně dole) a jindy se pohybuje normálně a skončí standartně na 90°C . Myslel jsem že by to moh dělat termostat kterej nepouští do okruhu..ale to by zas byla teplota například okolo 60-70°C ne? Že by se alespoň hla o něco.. Někdy to bylo i na 90°C a pak to spadlo z ničeho nic až na 0 ..
Odhaduju to nejspíš na čidlo teploty chladicí kapaliny? Otázkou je.. Kolik jich na tomhle motoru je? Jedno pro teploměr na budíky a jedno pro jednotku nebo jen jedno? Je to to čidlo v tom tělese jak jsou svíčky předehřevu? (zezadu tý příruby) .
Díky
Díky
Je to jak říkáš. Je to dva v jednom. Vyměň jenom to jedno a hotovo. Dává hodnotu jak do budíku tak do jednotky.
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
jo to je přesně ono. Je tam takové plastová zavlačka. Ji vytáhneš a dás nové. Připlaťsi a kup origo. Žádnou čínskou a polskou potvoru. Nebo budeš tam kde jsi teď
a stejný číslo čidla
Jo jasný.. Na to jak to vyndat snad přijdu až se podívam..
Dle vin mi to nabízí nějaký dvě čidla ale u jednoho to píše že je do termostatu.. A ten má ještě takovou tyčku navíc, to si nemyslim že bude ono..
Podle mě to bude orig č. 6U0919501B.. To ma jen takovou rovnou plochu a cerno zlutou barvu, kterou by mela nahradit modra.. Tak snad to bude ono.. Origo v kelly snad 180,- a pak teda i nejaky EPS treba za 500 coz nechapu..
Každopádně to vyměním.. Teoreticky by to mohlo mít vliv i na mírně zhoršený starty ne? Špatnej údaj o teplotě kapaliny - špatný myšlení jednotky - špatnej start..
Re: Proměnlivá teplota motoru (podle budíků)
nedavno som to menil, pisal som tu aj PNs na fore, najdes to podla nickuWoko_O píše:Ahoj.
Díky
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
kup to podle toho co tam máš. A vezmi to za 500. Za 180 korun je origo čína
