otáčky nebo fáze nereaguje občas plyn
zdravím posledni týden mám problém na své OII 77kw(chip) BJB že když jedu občas vypadne plyn po puštění plynového pedálu a opětovném sešlápnutí začne reagovat někdy to nepomůže a musím i vyřadit a znova dát rychlost pak zase jede na diagnostice to vypsalo tuto chybu otáčky nebo fáze .. nevíte čím by to mohlo být nějaký snímač čidlo ?.. plynem to nebylo zkoušeli sme měnit
Re: otáčky nebo fáze nereaguje občas plyn
myslim ze zotrvacnik ma po obvode zarezy z tie snima snimac...Legalitka píše:zdravím posledni týden mám problém na své OII 77kw(chip) BJB že když jedu občas vypadne plyn po puštění plynového pedálu a opětovném sešlápnutí začne reagovat někdy to nepomůže a musím i vyřadit a znova dát rychlost pak zase jede na diagnostice to vypsalo tuto chybu otáčky nebo fáze .. nevíte čím by to mohlo být nějaký snímač čidlo ?.. plynem to nebylo zkoušeli sme měnit
mozno ze snimac je napoly chybny a sem tam nezosnima nejaky ten zarez a potom mu z toho harasi lebo nevie kde je....
tie zarezy *drazky* su asymetricky po obvode a podla toho RJ dedukuje kde sa nachadza avsak musi vsetky spolahlivo zosnimat
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
snímačem to není zkoušely jsme měnit (chip off) auto ale pořád zlobí ted pokud je auto zahřáté a stojím na místě párkrát protůruju do 2500 max tak se auto jakoby udusí po té startování trvá asi 5 sec a z výfuku to vypálí černej kouř diagnostika už nehlásí žádnou závadu , napadá mě snad jen už egr ventil ?...
