Auto začalo dýl točit při startu jako když zapadá nafta,ale pouze teplé,studené chytá na škrt.
Spolu s tím je spojená spotřeba cca o litr víc než normálně(cca 6,7 - 7,0 litrů) a nižší výkon.
Na autě se udělaly rozvody(nepomohlo),vyčistil se sací koš v nádrži,nový naft.filtr(nepomohlo),do toho jsem zjistil že odešel spínač brzd.světel,který jsem vyměnil a najednou auto fungovalo jak má až na teplé starty,ale pouze pět dnů,pak opět klesl výkon a stoupla spotřeba.
Všechny hodnoty jsou dobré,žádnou závadu to nepíše,ale zjistili jsme že teplota nafty je cca o 10 stupnů nižší než teplota vody( voda 90,nafta 78-79 stupnů).Vyměnili jsme čidlo,beze změny.Vyměnili jsme ventil na naftovém filtru,opět beze změny.
Údajně tam má být ještě jiný zpětný ventil který by nepouštěl naftu zpět do nádrže,pak už mne napadá tandemovka,ale předevčírem jedu do práce jako obvykle za víc a domu vše opět funguje jak má.
Dokáže někdo poradit?Je to pro mne jak ježek v kleci
Dík za každou radu!!
