Focus TDDI za jizdy zdechl, chyby P1664 P1564 P0167
Miki2t
Příspěvek od Miki2t »
Kamos ujel cca 7km a motor mu za jizdy zdechl. Rozvody jsou OK, nafta do motoru nejde, chyby nasledujici P1664 P1564 P0167.
Prosim o radu, co stim, neco jsem se docetl ze se meni ta elektornika nad cerpadlem, nebo ze se da pripadne opravit.
Grandák
Příspěvek od Grandák »
Kolik máš najeto?
Tohle samé měl švagr auto chcíplo a nešlo nastartovat, čerpadlo bylo KO, pomohla jedině výměna čerpadla které jsme zakoupily výměnou v servisu Petr Rada Soběslav, do nějakého nejistého podniku z vrakáče bych nešel.
Grande Punto 1,3JTD 90PS
Miki2t
myslim ze tam je neco kolem 200, nevim presne.
Dneska jsem skusil vymenit ten tranzistor podle navodu, ale nepomohlo, vypada to ze cerpadlo pujde jine.
Cetl jsem, na fordclubu to meni jako pradlo (cena 20 tiskc). Jsou to hrozne sroty.
fORD mechanikuv mORD
Grandák píše:Kolik máš najeto?
Kolik stálo repasované u pana Rady?
Jinak mám zkušenost se zdejším členem joe, je sice z Žiaru nad Hronom, ale těmhle pumpám rozumí a opravuje je, zkus ho kontaktovat jestli by nebyl schopen pomoci ;)
Grandák
No nevim kolik to bylo přesně ale myslim že 18tis. s tím že jsme vrátili staré, ale už to je 2 roky.
http://www.rada-bosch.cz/default.asp?id ... 72&idm=281
Jinak co jsem pátral málo které přežije 150tis.km já ho dával ve180tis. km.
ramex
Příspěvek od ramex »
ja som tiez riesil cerpadlo cez firmu" inter cars" a vyslo okolo 850€ . stare som vratil
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
tech 18 sedi pred vanocema sem to resil taky s radou
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
joe
Příspěvek od joe »
@Miki2t:
klasicka chyba koncaku, bez problemov opravitelna.
keby si sa nebol do toho rypal, mal by si to za par korun a so zarukou.
takto uz iba komplet repas a kalibracia s novou elektronikou...
holt, dalsia obet internetoveho navodu na opravu VP44 :)
RomanP
Příspěvek od RomanP »
No dnes kamaradovy zdechlo auto Ford mondeo s cerpadlo VP44,
a udajne to neslo nastartovat, v aute jsem nacetl EGR - zavada trvala
a P1564 zavada tlaku cerpadla ! Auto ma najeto 200 tisic, tak pocitam
ze pujde cerpadlo na repas, myslim ze tranzistorem to nebude. auto se nechalo 2. hodiny odstaveny a pak slo nastartovat !
Re-volt 1
Příspěvek od Re-volt 1 »
joe píše:@Miki2t:
Ahoj,na TDDi Focus jsme přehodili čerpadlo za čerpadlo z jiného focusu,to puvodní jelo,ale teklo jak dunaj... bylo jakesi lepené snad i proražený obal,zákazník si dovezl jine,ale teď se nám pere elektronika,poradil bys co se s tím dá teď udělat? Díky
geo
Příspěvek od geo »
Re-volt 1 píše:
joe píše:@Miki2t:
Co znamená pere elektronika?V čerpadle je imo musí se přizpůsobit to asi víš.
Re-volt 1
geo píše:
Re-volt 1 píše:
joe píše:@Miki2t:
Nejde nastartovat,na vstřiky nafta jde ale řekl bych že nemá tlak a delphi jsem vyčetl závadu neshoda dat,zítra mužů dodat kód závady,ale mám pocit že esi tronic data bosch mě ten kód psalo taky jako nĕco s immo.Co potřebuju k přizpůsobení imo?pin asi nebude,tak jestli se to nedá naklonovat s původního čerpadla.
RomanP
Urcite bude potreba sparovat ecu s cerpadlem, jinak to nepojede.
Pokud nekdo koupi repasovane cerpadlo, ja menil taky cerpadlo za 15 000,-
a to bylo tak ze vlozeni do auta jelo bez pouziti diag.
Pokud koupis cerpadlo z vrakoviste je potreba to sparovat.
Re-volt 1
RomanP píše:Urcite bude potreba sparovat ecu s cerpadlem, jinak to nepojede.
:D Řeší se"jak" a "co"je potřeba k tomu to sparovat,ne jestli je to potřeba spárovat,ale díky.
RomanP
Original diagnostikou, popripade jsem to resil pres kamarada s Fordu, i kdyz by mel clovek diagnostiku tak potrebujes pristup na net na incode -outcode !
PS: nebo calculator http://www.nandtools.com/ford-outcodein ... p-281.html
nebo http://www.patscode.com/cz/index
Zpět na „Ford“
