Kotouče a destičky ATE - cca 140.000km
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Tady máte pro zajímavost přední kotouče (power disk) a destičky ATE, po ujetí cca 140.000km. Vše původní. Nikdy nekopali. Frézování skoro zmizelo, už je to jenom takový náznak. Divím se že destičky vydrželi tolik (asi hodně tvrdá směs). Jinak na deskách je ještě tak 1mm - 1,5mm ještě bych na tom zimu možná odjel (150.000km<) ale nerad bych skončil v rubrice "Co je moc..." (noteeth)
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
140 tisíc není špatné. Ale mně vydrží přední brzdy v pohodě přes 200 tisíc, i 250. A TO POUŽÍVÁM MÉNĚ VYHLÁŠENÉ ZNAČKY DÍLŮ.
Kotouče AP a destičky REMSA - montáž při 200.000 km dle tacho, nyní 310.000 km a na deskách ještě 8 mm (z původních 12 mm). Auto v podpisu - o půl tuny těžší než Octa.
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Marek77 píše:140 tisíc není špatné. Ale mně vydrží přední brzdy v pohodě přes 200 tisíc, i 250. A TO POUŽÍVÁM MÉNĚ VYHLÁŠENÉ ZNAČKY DÍLŮ.
Jenže o tobě je známo, že jezdíš předpisově takže ty brzdy moc nepoužiješ. :D
Tel:776005385 Nový Bor
turbo kamna power
já mám na G3 desky i 288mm kotouče značky RoadHouse, teď mají něco kolem 100.000km + 30minut v Brně a 10min. v Mostě na okruhu :) kotouče už jsou spíš na výměnu, ale desky mají ještě min. 8mm :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
stevocz
Příspěvek od stevocz »
no mne ta kombinacia vydrzala asi 40 000 mozno aj menej. kotuce uz mali skoro celkom prec tie drazky ale dosticky by kludne zvladli aj raz tolko alebo aj viac
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Co to používáte za desky? Vždyť to musí bejt hrozně tvrdý a brzdit asi až při pěkném prohřátí :?
Já osobně mam radši měkou směs a většinou to mam tak že na jedněch kotoučích udělám dvoje desky, cca 80 až 100tis. a pak to jde komplet.
776 829390
Biimbo
Re: Kotouče a destičky ATE - cca 140.000km
Příspěvek od Biimbo »
tukydydes píše:Tady máte pro zajímavost přední kotouče (power disk) a destičky ATE, po ujetí cca 140.000km. Vše původní. Nikdy nekopali. Frézování skoro zmizelo, už je to jenom takový náznak. Divím se že destičky vydrželi tolik (asi hodně tvrdá směs). Jinak na deskách je ještě tak 1mm - 1,5mm ještě bych na tom zimu možná odjel (150.000km<) ale nerad bych skončil v rubrice "Co je moc..." (noteeth)
tak doufám že ty jetý ode mě, ti zeměkouli ještě aspoň dvakrát objedou .-)
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Já teď měl na feldě Fri-tech desky, kotouče ještě origo.. Desky byli celkem měkký a když se to přičetlo ke stylu brzda-plyn, tak musely za 15tkm ven :D Teď sem dal remsy, brzí to pěkně, nic nekope a kola hezky zaprášený :P
miso.chapy
Příspěvek od miso.chapy »
Ja mam 133tis a všetko povodne, upozorneny som bol na to že pri 145 sa budu menit zadne kotuče+platničky
Škoda Superb
rv: 2006
AMX 2.8 V6 142kw
EX
VW Golf
rv: 2006
BXE 77kw
Zpět na „Diskuze o autech“
