Zdravím všechny olejisty.
Už nějakou dobu jezdím na RO a poslední asi 3 měsíce mi motor když třeba jedu přes obec a udržuji rychlost 50 - 60 km / h, tak mi pocukává. A nestabilní je i volnoběh na olej.
Když jedu 90 a více kdy je motor ve větším záběru tak je vše v pohodě.
Někdy je trošku slyšet cvakání což přisuzuji asi vstřikovačům.
Ale nechápu jak je to možné. Mám tepelný výměník 5 kw, podávací čerpadlo Facet a dvou nádržový systém.
Když jedu na naftu, tak není problém.
Ještě by jsem vyzkoušel vyměnit palivové filtry jestli to nepomůže, ale obávám se že to budou vstřiky.
Čerpadlo je Lucas epic.
Pokud máte někdo nějaký tip, tak budu rád.
Motor při trošce plynu pocukává
- k.amerika
Ahoj, lucas epic je asi nejhorší čerpadlo na olej, bohužel. Výrobce varuje vyhnout se obloukem i naftě s přídavkem oleje, natož na čistý olej. Přestavbu máš sice jak má být, ale čerpadlo to dlouho nevydrží. Jeden chlapík tady psal že má na olej najeto cca 40tis a vše v pořádku, ale můj bratr na to dojel daleko dříve. Lucas Epic je velice složité čerpadlo a málokdo jej umí opravit, nejde ani seřídit na autě, ale jen venku. Kamarád opravuje mercedesy a taxikáři s lucas epic raději dají 15000Kč aby jim to předělal na čerpadlo ze starších modelů a mají klid.. Doporučuji vyndat přestavbu a koupit jiný auto.. Mě osobně s Lucasem to dělalo podobně jako tobě, kolísal volnoběh, při určité rychlosti se jakoby sám přidával a ubíral plyn, pak to i špatně chytalo a čerpadlo KO, velice drahá sranda..
