Tak tomu řikám pěkná práce.TDIfun píše:Taky ta sonda byl orisek najit, vyrobit, zapojit.. Je to sonda co prevadi tlak kapaliny a plynu na signal. U firmy co prodava Texvik to je autoscope co mam stoji sonda 7bar kolem 16tis, ja dal nastesti jen asi 6 tis za sondu plus par dratu a tlakove vedeni. Pak jde videt pulsy jak jednotlive vstriky berou naftu.
vyrovnavacie davky kanal 13 a trasenie motora 1.9 pd
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
chlapi dakujem
nejaky taky mechanik by sa mi zisiel aj v nasom okoli co by do toho tak videl...s tym osciloskopom to uz by bolo nad moje sily kedze neviem ake priebehy signalu co znamenaju ....ale zmerat tlak to by som dokazal akurat uz len tu dielensku prirucku niekde zohnat nech viem postup ako na to.....s tou priruckou mi neviete poradit???....urobil som video kde je vidiet vsetky hodnoty tak sem supnem odkaz ...
takze tu je odkaz: http://uloz.to/x6cxibW4/video0006-mp4
dal som tam kanal 13 aj 23......okolo tych 1200 otacok +- to s celym autom naraba trasie a je vidno ako tie vyrovnavacie davky kolisu......ak by ste sa na to mohli pozriet a vyjadrit svoje nazory ....dakujem
tak dnes som urobil log...tu su hodnoty?
,Skupina A:,'023,,,,Skupina B:,'004,,,,Skupina C:,'013
,,bez jednotek,bez jednotek,bez jednotek,bez jednotek,,Otácky,Casování,Stabilizace volnobehu,Stabilizace volnobehu,,Množ.vstrik.pal.,Množ.vstrik.pal.,Množ.vstrik.pal.,Množ.vstrik.pal.
,CAS,,,,,CAS,,,,,CAS,,,,
Znacení,ZNACKA,,,,,ZNACKA, /min, *BTDC,*KW,*KW,ZNACKA, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str
,0.34,-86.0,-48.0,-62.0,-40.0,0.01,1491,1.2,12.2,-2.9,0.17,-0.92,-0.45,-0.21,1.65
,0.87,-88.0,-48.0,-63.0,-41.0,0.53,1512,12.1,15.3,-2.9,0.70,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,1.39,-87.0,-47.0,-63.0,-40.0,1.06,1533,12.1,18.4,-2.9,1.23,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,1.92,-92.0,-49.0,-65.0,-45.0,1.58,1596,12.1,21.4,-3.4,1.75,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,2.45,-91.0,-51.0,-63.0,-44.0,2.11,1638,13.0,23.5,-3.4,2.28,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,2.95,-93.0,-50.0,-62.0,-42.0,2.62,1701,13.3,24.5,-2.9,2.78,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,3.45,-86.0,-45.0,-64.0,-41.0,3.12,1785,13.6,25.0,-2.9,3.28,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,3.95,-84.0,-45.0,-62.0,-42.0,3.62,1827,14.3,25.5,-2.9,3.78,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,4.47,-88.0,-48.0,-62.0,-40.0,4.14,1911,14.9,26.0,-2.9,4.31,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,5.00,-87.0,-49.0,-62.0,-43.0,4.66,1974,14.9,26.0,-2.5,4.83,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,5.53,-90.0,-51.0,-63.0,-43.0,5.19,2058,14.9,26.5,-2.5,5.36,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,6.05,-86.0,-54.0,-65.0,-43.0,5.72,2142,15.2,26.5,-2.5,5.89,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,6.55,-89.0,-51.0,-61.0,-43.0,6.23,2184,15.2,26.5,-2.5,6.39,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,7.04,-85.0,-48.0,-62.0,-40.0,6.72,2247,15.2,27.0,-2.5,6.88,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,7.57,-90.0,-48.0,-63.0,-38.0,7.23,2310,15.5,27.0,-2.5,7.40,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,8.10,-88.0,-49.0,-61.0,-41.0,7.77,2373,15.8,26.5,-2.5,7.93,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,8.58,-86.0,-51.0,-65.0,-45.0,8.27,2436,16.1,26.5,-2.5,8.43,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,9.07,-96.0,-56.0,-66.0,-47.0,8.74,2499,16.4,26.5,-2.5,8.91,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,9.56,-99.0,-55.0,-72.0,-49.0,9.22,2541,16.7,26.5,-2.9,9.38,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,10.09,-91.0,-51.0,-67.0,-51.0,9.73,2583,17.1,27.0,-2.9,9.90,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,10.60,-91.0,-50.0,-65.0,-48.0,10.26,2646,17.4,27.0,-2.9,10.43,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,11.12,-97.0,-51.0,-56.0,-47.0,10.76,2709,17.7,27.0,-2.9,10.93,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,11.62,-99.0,-48.0,-59.0,-42.0,11.29,2751,18.0,27.5,-2.9,11.44,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,12.14,-102.0,-45.0,-56.0,-45.0,11.79,2793,18.3,28.1,-2.9,11.96,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,12.65,-101.0,-48.0,-58.0,-48.0,12.30,2835,18.3,28.1,-2.9,12.47,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,13.17,-91.0,-53.0,-61.0,-47.0,12.82,2898,18.6,28.1,-2.9,12.98,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,13.70,-93.0,-58.0,-66.0,-46.0,13.34,2940,18.6,28.1,-2.9,13.51,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,14.21,-95.0,-54.0,-71.0,-46.0,13.87,2982,18.9,28.6,-2.9,14.04,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,14.72,-96.0,-52.0,-66.0,-54.0,14.37,3045,19.2,28.1,-2.9,14.54,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,15.25,-90.0,-50.0,-61.0,-49.0,14.89,3066,19.5,28.1,-2.9,15.06,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,15.78,-89.0,-54.0,-61.0,-44.0,15.42,3129,19.8,28.6,-2.9,15.59,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,16.28,-86.0,-52.0,-54.0,-46.0,15.95,3171,20.5,28.6,-2.9,16.10,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,16.78,-87.0,-51.0,-59.0,-48.0,16.45,3213,20.8,28.6,-2.9,16.60,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,17.25,-90.0,-50.0,-62.0,-47.0,16.93,3255,21.1,28.6,-2.9,17.09,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,17.75,-97.0,-51.0,-66.0,-52.0,17.43,3276,21.4,28.6,-2.9,17.59,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,18.25,-98.0,-52.0,-65.0,-53.0,17.93,3318,21.7,29.1,-2.9,18.09,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,18.75,-98.0,-53.0,-66.0,-48.0,18.40,3360,21.7,29.1,-2.9,18.58,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,19.25,-102.0,-54.0,-67.0,-49.0,18.92,3381,22.0,29.6,-2.9,19.09,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,19.73,-100.0,-55.0,-71.0,-44.0,19.40,3423,22.3,29.6,-2.9,19.56,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,20.23,-104.0,-62.0,-75.0,-48.0,19.89,3465,22.3,29.6,-2.9,20.06,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,20.70,-112.0,-60.0,-76.0,-48.0,20.39,3486,22.6,29.6,-2.9,20.54,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,21.19,-109.0,-63.0,-83.0,-49.0,20.87,3507,22.6,30.1,-2.9,21.03,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,21.70,-109.0,-69.0,-83.0,-49.0,21.38,3549,22.9,30.1,-2.9,21.54,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,22.22,-115.0,-69.0,-88.0,-51.0,21.88,3570,22.9,30.1,-2.9,22.05,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,22.74,-114.0,-74.0,-90.0,-53.0,22.41,3612,23.3,30.6,-2.9,22.58,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,23.24,-113.0,-74.0,-84.0,-54.0,22.92,3654,23.3,30.6,-2.9,23.08,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,23.74,-115.0,-73.0,-83.0,-56.0,23.42,3675,23.6,30.6,-2.9,23.57,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,24.24,-110.0,-72.0,-86.0,-56.0,23.91,3696,23.6,31.1,-2.9,24.07,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,24.74,-114.0,-70.0,-84.0,-55.0,24.41,3717,23.9,31.1,-2.5,24.57,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,25.24,-114.0,-72.0,-84.0,-54.0,24.91,3738,23.9,31.1,-2.5,25.07,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,25.74,-110.0,-66.0,-76.0,-55.0,25.41,3780,24.2,31.1,-2.5,25.57,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,26.24,-115.0,-67.0,-71.0,-57.0,25.91,3801,24.2,31.1,-2.5,26.07,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,26.74,-111.0,-61.0,-66.0,-60.0,26.42,3822,24.5,31.6,-2.5,26.58,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,27.26,-111.0,-60.0,-63.0,-58.0,26.92,3843,24.5,31.6,-2.9,27.09,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,27.79,-108.0,-58.0,-70.0,-55.0,27.45,3885,24.5,31.6,-2.9,27.62,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,28.29,-112.0,-60.0,-73.0,-54.0,27.96,3906,24.8,31.6,-2.5,28.12,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,28.79,-115.0,-56.0,-70.0,-55.0,28.46,3927,24.8,32.1,-2.9,28.62,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,29.29,-119.0,-56.0,-72.0,-52.0,28.96,3948,24.8,32.1,-2.9,29.12,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,29.79,-122.0,-58.0,-72.0,-47.0,29.46,3969,25.1,32.1,-2.9,29.62,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,30.29,-116.0,-57.0,-69.0,-50.0,29.96,3969,25.1,32.1,-2.9,30.12,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,30.79,-122.0,-55.0,-62.0,-43.0,30.46,4011,25.4,32.1,-2.9,30.62,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,31.29,-117.0,-53.0,-59.0,-47.0,30.97,4032,25.4,32.1,-2.9,31.13,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,31.79,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,31.47,4053,25.4,32.1,-2.9,31.63,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,32.31,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,31.97,3717,12.7,-2.6,-2.5,32.14,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,32.84,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,32.50,2730,8.1,-1.0,-2.5,32.67,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,33.37,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,33.03,1932,3.7,0.0,-2.5,33.20,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,33.87,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,33.55,1386,0.0,-0.5,-2.5,33.71,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,34.37,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,34.05,1701,1.6,-0.5,-2.5,34.21,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,34.87,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,34.55,2100,4.3,0.0,-2.5,34.71,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,35.39,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,35.05,2625,7.1,-1.0,-2.9,35.22,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,35.92,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,35.58,2835,8.7,-1.0,-2.9,35.75,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,36.45,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,36.11,2793,8.7,-1.0,-2.9,36.28,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,36.95,-90.0,-54.0,-68.0,-40.0,36.62,2751,8.4,2.0,-2.9,36.78,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,37.45,-89.0,-54.0,-72.0,-41.0,37.13,2730,8.1,5.1,-2.9,37.29,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
kluci pomoc sem bezradny a nevim jakym smerem se dat. dneska sem tahal vozik a v kopci mi to zacalo hrabat a jak se to prehralo zacalo to kolisat a aj zdechlo,pak samozrejme neslo nastartovat s mohutnym trepanim.
divne bylo i to,ze to absolutne ztracelo vykon nevim jestli ASR muze tka brutalne omezit vykon,ze to skoro zdechne. pak sem to jel projet a jelo to jak hovado,ale zase zdechlo vetsinou kdyz dojizdim k baraku a skoro stojim to zdechne asi kdyz prechazi na volnobeh. trosku zacinam verit,ze to je elektricky problem. jak poznam,ze mam KO ty kabely ke vstrikum? kolik stoji nove? a jake je origo cislo? je tezke to vymenit?. jinak stale mam jakoby prazdny palivac driv byl tzality az po ten ventil ted vidim suchy papir zhora,ale podavacka normalne jede. asi nemensi invetsice bude ten zpetny ventil a palivac,ale to nema nic spolecny z tim,ze to zdecha za horka ze?vpodtate to blbe startuje stridave zastudena a stridave za horka. nafta v oleji neni a spotreba super.
ex fiat punto 1,4 GT turbo 96 kw
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
ex fabia 1,9 TDI PD jen malicka uprava odhad 85-90 kw max,ale jede pekne
lancia lybra 2,4 JTD 132 kw 420 Nm
chip 285 Nm +
tak sem nasrane potreti sundal viko ventilu uz v tom zacinam mit praxi:D:D a zkusil odpojit konetory,ze bych je napruil,ale volne nebyly sli tezko. prece jen sem lehounce napruzil auto zatim zchladlo tka na 70 stupnu. prvni start uplne uzasny. tak si rikam pojedu to prohrat na 90 jezdim jezdim vykon byl super jakoby auto ozilo,ale v poslednim kopci to zase zdechlo a o5 cely cyklus neslo nastartovat tocilo minutu s mohutnym trepanim. to zdechani zcela jiste souvisi s dosahnutim teploty 90
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
myslis to tak ze dam do flase naftu a odpojim hadicu z filtra aby si tandem tahal naftu priamo z flase a tak nalogujem 23 ??? dobre tomu rozumiem??ja som uz to podavacie cerpadlo vonku mal nic zanesene som tam nevidel...filter vymeneny a tandem novy max 15tis km mam na nom najazdene...ale vyskusam a hodim sem log
takze dnes som obisiel filter a podavacie cerpadlo nafta do tandemu priamo z flase a nasledne urobeny taky log:
,Skupina A:,'023,,,,Skupina B:,'001,,,,Skupina C:, Nebeží
,,bez jednotek,bez jednotek,bez jednotek,bez jednotek,,Otácky,Množ.vstrik.pal.,Stabilizace volnobehu,Teplota,,,,,
Znacení,ZNACKA,,,,,ZNACKA, /min, mg/str,*KW,*C,ZNACKA,,,,
,0.16,-87.0,-50.0,-69.0,-44.0,0.32,1554,18.4,12.2,83.7,,,,,
,0.50,-91.0,-51.0,-68.0,-43.0,0.66,1596,18.4,12.2,83.7,,,,,
,0.82,-90.0,-50.0,-69.0,-42.0,1.00,1638,29.1,15.8,83.7,,,,,
,1.17,-92.0,-46.0,-63.0,-41.0,1.34,1701,33.8,18.4,83.7,,,,,
,1.53,-93.0,-47.0,-64.0,-39.0,1.70,1785,40.1,20.9,83.7,,,,,
,1.87,-91.0,-48.0,-65.0,-40.0,2.06,1890,49.4,25.0,83.7,,,,,
,2.23,-88.0,-50.0,-64.0,-42.0,2.40,1974,52.2,26.0,83.7,,,,,
,2.58,-91.0,-51.0,-64.0,-45.0,2.75,2100,53.0,26.5,83.7,,,,,
,2.92,-93.0,-51.0,-67.0,-45.0,3.11,2205,53.3,27.0,83.7,,,,,
,3.28,-88.0,-50.0,-64.0,-42.0,3.45,2331,51.9,27.0,84.6,,,,,
,3.64,-87.0,-43.0,-57.0,-41.0,3.81,2436,51.1,26.5,84.6,,,,,
,3.98,-89.0,-51.0,-65.0,-51.0,4.17,2541,50.5,27.0,84.6,,,,,
,4.34,-99.0,-53.0,-66.0,-49.0,4.51,2667,50.2,27.0,84.6,,,,,
,4.68,-89.0,-48.0,-64.0,-51.0,4.84,2751,50.5,28.1,84.6,,,,,
,5.00,-93.0,-47.0,-59.0,-46.0,5.18,2835,50.2,28.1,84.6,,,,,
,5.35,-93.0,-50.0,-58.0,-53.0,5.52,2940,49.4,28.6,84.6,,,,,
,5.72,-86.0,-55.0,-65.0,-53.0,5.88,3045,48.9,28.6,84.6,,,,,
,6.05,-89.0,-49.0,-64.0,-51.0,6.24,3150,47.8,28.6,84.6,,,,,
,6.41,-92.0,-52.0,-57.0,-43.0,6.58,3234,46.7,29.1,84.6,,,,,
,6.76,-97.0,-57.0,-65.0,-52.0,6.92,3318,46.7,29.1,84.6,,,,,
,7.08,-98.0,-57.0,-71.0,-55.0,7.26,3381,46.4,29.6,84.6,,,,,
,7.42,-105.0,-60.0,-73.0,-48.0,7.58,3465,45.6,30.1,84.6,,,,,
,7.76,-113.0,-65.0,-79.0,-50.0,7.92,3549,44.7,30.1,84.6,,,,,
,8.08,-119.0,-73.0,-84.0,-55.0,8.26,3633,44.7,30.6,84.6,,,,,
,8.43,-120.0,-74.0,-86.0,-60.0,8.60,3717,44.5,30.6,84.6,,,,,
,8.79,-120.0,-72.0,-83.0,-49.0,8.96,3780,45.0,31.1,84.6,,,,,
,9.13,-125.0,-67.0,-65.0,-47.0,9.30,3864,44.7,31.6,84.6,,,,,
,9.46,-124.0,-69.0,-60.0,-42.0,9.63,3948,45.0,32.1,84.6,,,,,
,9.80,-113.0,-54.0,-59.0,-45.0,9.96,4032,44.5,32.1,84.6,,,,,
,10.13,-99.0,-44.0,-57.0,-40.0,10.30,4095,43.6,32.1,84.6,,,,,
,10.46,-90.0,-47.0,-58.0,-41.0,10.63,4011,10.4,0.5,84.6,,,,,
,10.82,-96.0,-57.0,-72.0,-45.0,10.99,3423,0.8,-2.6,84.6,,,,,
,11.16,-96.0,-57.0,-72.0,-45.0,11.34,2772,0.0,-1.0,84.6,,,,,
,11.51,-96.0,-57.0,-72.0,-45.0,11.68,2709,0.0,-1.0,84.6,,,,,
,11.87,-96.0,-57.0,-72.0,-45.0,12.04,2688,0.0,-1.0,84.6,,,,,
,12.21,-96.0,-57.0,-72.0,-45.0,12.40,2667,0.0,-1.0,84.6,,,,,
,12.57,-96.0,-57.0,-72.0,-45.0,12.74,2646,0.0,-1.0,84.6,,,,,
Ctvrtek,24,Ríjen,2013,15:27:04:10074,VCDS verze: SVO 10.6.4,Verze dat: 20110407
03G 906 016 GD,,R4 1.9L EDC G000SG 9577,
