směs E85 s naftou
radluk
Příspěvek od radluk »
a měřo a E85 se smicha? :? Vsichni pisou, ze to mixuji s RO.
k.amerika
Příspěvek od k.amerika »
To jsem bohužel nemohl zkusit, nikdy jsem mero nedotáhl do uspokojivého konce..
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
:D to záleží na tom co si uvařil a v jakém poměru to namícháš a ještě záleží kolik je zrovna venku stupňů ... napsal a vysvětlil bych to, ale nemůžu... (noteeth)
takže slej a uvidíš... (LOL)
nemám žádnou kárku na naftu...
Petr H.
Petr.C píše:Dávám E 85 s RO, tak se mi při zahřátí motoru dělají za filtrem bublinky. Stále nemohu přijít čím to je, nemůže se z E85 uvolňovat po zahřátí kyslík? Když je motor studený, tak se mi zdá, že je vše v pořádku.
;) že by bublinky uhlovodíků s nízkým bodem varu které E85 obsahuje???
Petr.C
Příspěvek od Petr.C »
Taky mi to je divný, ale za studena je vše v cajku a jak se motor zahřeje, tak se dělají bublinky. Budu to muset asi celý znovu zkontrolovat.
Ford Mondeo,1,8TD 1999,čerpadlo Lucas
Petr H.
;) až to celé přetěsníš napiš jak to dopadlo.
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Poslední dobou to dělá i rostliňák říznutej benzínem, asi díky tomu že do benzinu serou tu E85, za studena to nic nedělá a za tepla se z toho paliva dělá v čerpadle pěna. Kvůli tomu jsem vyhodil z auta i odvzdušňovák, protože jak to furt pěnilo tak se to ani nestačilo odvzdušňovat a lítala z něj pěna po celým motorovým prostoru. Taky jsem nejdřív hledal kde mi to přisává vzduch, kvůli tomu jsem natáhl z nádrže k filtru novou hadici a nic se nezlepšilo. Takže opravdu ty bubliny vznikají ohřátím paliva.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Já teda nic špatneho nepozoruju. Auto lepe startuje jinak nic.
Petr.C
Bude se muset na to mrknout, ale zatím nemám čas. Taky jsem tam měl odvzdušňovák, který jsem musel dát pryč, přívod z nádrže jsem měl skoro samý bubliny. Auto jede, jen občas cítím, že slupne vzduch a při volnoběhu motor vynechává. Možná nemají problém ti, co mají podávací čerpadlo. Opravdu záhada.
burton.b22
Mám peugeot 405 1.9td čerpadlo bosch. At tam naleju co chci tak auto jede porad stejne volnoběh nehoupe prostě nic.
radluk
Petr H. píše::D to záleží na tom co si uvařil a v jakém poměru to namícháš a ještě záleží kolik je zrovna venku stupňů ... napsal a vysvětlil bych to, ale nemůžu... (noteeth)
kvalita nadprumerna, protoze kdyz poctive peres a susis, tak se to neda nikdy jen sedimentaci bio udelat.. A reknu, ze kdyz tam chrstnes nevyprane, tak ten motor ma uplne zvuk na hovno, po vyprani kazda varka jak vino ala pozdni sber.
Petr H.
:D napíšu ti to do PMky pak si to sem třeba zkopíruj, takhle to zas bude nějaký flame..
Petr.C
oldaf píše:Poslední dobou to dělá i rostliňák říznutej benzínem, asi díky tomu že do benzinu serou tu E85, za studena to nic nedělá a za tepla se z toho paliva dělá v čerpadle pěna. Kvůli tomu jsem vyhodil z auta i odvzdušňovák, protože jak to furt pěnilo tak se to ani nestačilo odvzdušňovat a lítala z něj pěna po celým motorovým prostoru. Taky jsem nejdřív hledal kde mi to přisává vzduch, kvůli tomu jsem natáhl z nádrže k filtru novou hadici a nic se nezlepšilo. Takže opravdu ty bubliny vznikají ohřátím paliva.
Tak jsem to znovu zkoušel, dal jsem RO+naftu a dobrý. Pak jsem přidal benzín a začaly se dělat bubliny. Nemůže to být tím, že v palivové soustavě je podtlak? Možná by jsem tam měl dát pomocné čerpadlo. Co myslíte?
Petr H.
:o při směsi d naftou tam podtlak nebyl ??? Co takhle tam dát příložný teploměr a podle teploty rozhodnout...
Petr.C
Petr H. píše::o při směsi d naftou tam podtlak nebyl ??? Co takhle tam dát příložný teploměr a podle teploty rozhodnout...
To byl, ale z nafty nebo z RO se asi nemá co uvolňovat. Filtr je přidělán na motoru, tak tam bude tak 40-50°C při zahřátým motoru.
