01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni
malejarousek
Příspěvek od malejarousek »
Nevíte náhodou co je toto za závadu 01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni (J431)
49-00 - zadna komunikace jedná se o vozidlo roomster 1,4TDI
karel4
Příspěvek od karel4 »
Jednotka nastavení xenonu?
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Da sa tato jednotka vagom vypnuť.
dury2
Příspěvek od dury2 »
Poradí někdo, na roomstru 2006 bez xenonu po vybití baterie a stratování přes kabely je v jednotkách zapsána tato chyba (01771). Podotýkam, že to nemá xenony, naklápení světel funguje normálně a jednotku J431 toz výroby nemá. Auto bez zásahu, dostratování přes kabely, se chyba neobjevovala.
lumirb
Příspěvek od lumirb »
Zkontroluj kodování :)
dury2
Při kódování ( budíky, geteway, centrální elektrika) není nikde s touto jednotkou počítáno. Prostě není nikde možnost ji připočíst teda podle VCDS i VIS.
!!!SLÁVEK!!!
Příspěvek od !!!SLÁVEK!!! »
Jsem zvědavý jak to vyřešíš..:D
Stalo se mi to 2x na Roomsteru, při vybité baterii..
Závada: regulace sklonu světel
samozdřejmě to mělo klasik halogen světla..
v diag jednotka nebyla...
kontrolka 10 sec. bliká pak zhasne..?
dury2
Možná bliká 20 sec, každopádně vždy pak zhasne. Jak jsi to vyřešil?
hubo44
Manželka vzala vnučky k Dunaju tam radio pušťali 3-4 hodinky pravda roomster nenatočil. No od tej chvile mi ostalo svietiť tato zavada ktora tebe. Ale sa mi zda že mne to blikalo. A mal som tam len čočky ročnik 2008. Potom som volal v značovom chlapca on mi tvrdil že to tu jednotku ma pod palubovkou a že sa poškodila.
Sponik
Příspěvek od Sponik »
Panove povedlo se to uz nekomu vyresit prosim ?
Ford Galaxy 1.9TDi 85KW Ghia
mazda MX5 NB 1.8 16V
Vici
Příspěvek od Vici »
taky to mám na talíři (noteeth)
dury2
Překodovat stejným kodováním. :D
Vici
Příspěvek od Vici »
jj taky myslím. gateway
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
Je na to nejakej lek??;-) nebo jde to vypnout?
prdlavka
