VDS nemohu se spojit s jednotkou
VW/Audi/Škoda/Seat
Will
Příspěvek od Will »
Chtěl jsem vyzkoušet soft VDS-pro, ale z nějakého důvodu se nemohu spojit s žádnou jednotkou. Program chvíli šrotuje a pak se vrátí na úvodní obrazovku se soupisem ŘJ. Nevíte v čem by mohl být problém.
kabel mám OBD II kabel Fast K-COM a auto je fabia MR 2002
Will
Příspěvek od Will »
už jsem na to přišel, podcenil jsem význam čistého DOSu (LOL)
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Will píše:už jsem na to přišel, podcenil jsem význam čistého DOSu (LOL)
K čemu jsi došel :?
vwphun
Příspěvek od vwphun »
ROMIK píše:
K čemu jsi došel :?
Asi k tomu, že VDS nepojede v okně Windows, ale musí být boot do čistého DOSu. Nebo pokud používá Win98, tak stačí ukončit Windows a skočit do DOSu.
Will
Příspěvek od Will »
Přesně tak. Nechal jsem se oblafnout tím, že program zdánlivě funguje i v DOSovském okně. Chce to ale čistý DOS.
kully
Příspěvek od kully »
Pls kde vzit cisty dos ? Stahl jsem MS DOS 6.22 ze Sosej.cz, ale jaksi mi nejde nainstalovat. Zkousel jsem take Win98 restartovat v rezimu MS-DOS a odtama VDS-PRO spustit. Bohuzel nekomunikoval s vozem. Mate pls nejake rady jak na to ? Diky.
kully
Tak jsem nainstaloval MS DOS 6.22, kabel mam KKL COM, ale stejne to vypada, ze se program neumi spojit. Neni na to nejaky figl ? Sice jsem to zatim jen zkousel na stole (tzn. ze jsem pripojil kabel na napeti, nic vic)
EDIT: Ted jsem se na netu docetl, ze programek VDS-PRO se vyskytuje pod nekolika nazvy a dokonce je i v cestine. Mohl by mi pls nekdo poslat tu ceskou verzi ? Muj email je kully@seznam.cz
kully
Takze uz jsem kablik vyzkousel i v aute (Fabie, RV 2001), ale bohuzel, nelze se spojit s zadnou RJ v aute ... Program (VDS-PRO) spoustim pres MS-DOS 6.22
kevino
Příspěvek od kevino »
uz si to rozbehal ? mne to ide tiez tak ako tebe :(
kully
Ne, bohuzel mi to stale nejede (wallbash)
Will
Příspěvek od Will »
Podívej se, co máš nastavené v konfigurace/Connect/Baudrate. Myslím, že to blbne při hodnotě Measured.
taky je dobrý se podívat jestli máš sériový port s kabelem opravdu nastavený jako COM1. Jiné programy přes ten kabel běhají?
Will
Příspěvek od Will »
ještě k tomu DOSu. Není nutné ho do počítače instalovat - stačí bootovací disketa (případně CD). Pokud máte hardisk v notebooku naformátovaný pod NTFS (není tím pádem čitelný v DOSu) tak lze VDS přímo přidat na bootovací disk.
kully
Baudrate me taky napadlo a tak jsem vyzkousel vsechny moznosti co tam jsou a nepomohlo to. Tak nevim, jestli mam spatny kabel a nebo je ten program divny.
martin7397
Příspěvek od martin7397 »
Už jste to někdo rozchodil?
jaroSK
Příspěvek od jaroSK »
mne to funguje bez problemov, mam na to stary notebook
Fabia Combi 2001 1.4MPi 55kW (chip od cimbu)+tempomat+maxidot
