zapojení Webasto T top C
mottom
Příspěvek od mottom »
Vyzná se tu někdo v horkovzdušném topení Ateso breeze? Před namontováním do vozidla, fungovalo po namontování, při stisku tlačítku na hodinkách spuštění topení se jen roztočí ventylátor na malé otáčky, na displeji bliká žhavení, ale nic se neděje a žádnou chybu nevypisuje.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
nevíte někdo, jestli se dá ovládat tenhle příhřev (T5 rok 2010, 2 TDI CR) dálkou? (T91?) díkyObrázek
kemar
Příspěvek od kemar »
to vis ze da
ale jen pokud ho mas v tom aute ze kterého pochazi takze T5ce
MirekX
ano, v tom autě je z výroby jako příhřev a jeden známý by ho chtěl ovládat i dálkou jako nezávislé topení. Tak si myslím, že nejjednodušší bude ta origo dálka, ta se dá sehnat kolem 6000 Kč. Tak jen, jestli se to bude s tou dálkou bavit
carel
ovládání webasta
Příspěvek od carel »
Ahoj dodávám ovládání k webastům z T5 přes GSM .
Kompletní cena je 5tis. Funguje to zadarmo.
Nastavitelný čas topení 1-250minut
spirib
Příspěvek od spirib »
Zdravim, akurad som kupil komplet thermotop C a rad by som palivo pripojil v oblasti motora- nechce sa mi kupovat ihla a tahat hadicky ... vie mi niekto prosim poradit ako by to slo ? je to passat AFN - rotacka bez podavacieho cerpadla ... niekde na prepad ? alebo ?
este raz dakujem za fundovane odpovede :)
bhm
Příspěvek od bhm »
mam dotaz na CANove webasto....
existuje nejaky prevodnik aby CANove webasto fungovalo v NEcanovem autě?
dekuji za info a rady
našel jsem tuhle věcičku a nevim jestli by to makalo
http://car-chief.de/en/GSM-Remote-Contr ... erter.html
diky za jakoukoliv info
bhm LUK
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
bhm píše:mam dotaz na CANove webasto....
bhm LUK
Existuje, nevím kdo to tu nabízel, ale dá se na netu pohledat. Stálo to cca 5 tisíc a šlapalo to jak hodinky.Ale odkaz neseženu už...zkus pohledat na foru nebo sem někdo napíše kdo to má.
zkus tady:
http://eshop.autoelectronic.cz/touran_webasto_p
Všechno jen na chuť :)
MirekX
bhm LUK
zkus uživatele Carel
carel
bhm LUK
Jak je tam popsáno je to pouze na Thermo top V z Tourana , to znamená
že Thermo top V třeba z Mazdy , Landrovera a jiných aut s tím nerozeběhneš.
Thermo top C s tím taky nerozeběhneš .Mám moduly pro oba typy tedy pro C i pro V.
Jimi_91
Příspěvek od Jimi_91 »
Zdravím všechny řešitele Webasto TTC. Už třetím dnem pročítám všech 62 stránek a nenarazil jsem na můj problém. Koupil jsem VW T5 SHUTTLE s tímto bufíkem. Je to od základu ze stropníma hodinama. Má to fungovat jako nezávislé topení. Problém je ten, že začína přituhovat a né a né topit. Když stisknu talčítko topení a nebo větrání tak akorát cvakne relátko a zhruba za 3-4 sekundy podruhé a to je vše. Včera jsem měl oddeklovaný bufik a šel jsem po známkách soli koroze a atd.. porozpojil jsem všechny konektory a vše vypadá čisté a vpořádku. Napíchnul jsem to přes VAG a byla tam chyba komunikace po CAN sběrnici, která šla ovšem vymazat a už se nezobrazuje ale né a né fungovat. Teď se snažím bádat po tom, jak udělat komunikaci pro Thermo test. Jde nějak napojit KKL kabel na konektor hodin ve stropnici ? Nebo neporadí tady někdo z Vás fundovaných kde by mohl být problém?
Všem moc děkuji za jakékoliv nápady.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
muzu to webasto namontovat nastojato?Tj vodou nahoru a vyfukem do boku?Hledam na naj nejvhodnejsi misto a jinak tam kloudne nevleze.Predem diky za pomoc.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Tomas6
Klucí poraďte.To tu nejni nikdo kdo dělá webasta?
Je Kemar,ale toho už jsem se naotravoval až až... :roll:
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ja ho vzdycky videl jen tak ja byt tak to asi ma nejaky smysl :roll:
Tomas6
Pokud tedy musí být normálně naležato,tak teda nastává otázka a to kam s ním?Nemáte někdo zkušenost s passatem B4 tdi?
