Těsnění vstřikovacího čerpadla Berlingo 1,9D
Citroen, Peugeot, Renault..
pylamq
Příspěvek od pylamq »
Zdravím,
rozteklo se mi čerpadlo na berlingu rok 1998, 1,9D, 51kw, na čerpadla a vstřikovačích je štítek Delphi. Dá se nato někde sehnat sada na přetěsnění? Děkuji.
conti
Příspěvek od conti »
Dá. Origo i náhrada.
pylamq
No a kde teda? Která firma to dělá?
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Odkud jsi?
já bych se do toho sám nepouštěl, páč to nikdy nesložíš tak aby to dobře šlapalo
většinou to teče kolem hřídelky, který bývá vydřená, po rozebrání a složení nutno seřídit na stolici
vymontovat a odeslat do odborné dílny, my to dáváme do firmy Diamos ( Měřín u Velkého Meziřičí ) ale firme je určo spousta - ale bacha, hafo se liší i cenama...
pylamq
Tak jsem to nakonec předělal na čerpadlo bosch, které není problém přetěsnit i doma, kdyby se náhodou rozteklo. Děkuji za rady.
Správné řešení.. :)
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Navážu na tohle téma a zeptám se, nikde jsem to na netu nenašel.
Kdopak z vás ví číslo sady na přetěsnění vstřikovacího čerpadla Bosch typ 0460484054 VE R 425/1 na Citroena BX 1.9D bez turba? Jezdí na friťák a začalo téct čerpadlo, takže mě čeká přetěsnění.
Případně i číslo sady na čerpadlo Bosch typ 0460494427 VE R 601/2 na Xantii 1.9TD, pokud je jiná. To sice zatím neteče, ale taky jezdí na friťák, takže to někdy taky přijde...
Díky moc
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
burton.b22
Zajdi do bosch at ti podle čísel najdou ty sady opiš si bosch čísla s zajdi do rall třeba, výjde to levněji. Jinak pozor součásti te sady není gufero. Obyč diesel má gufero 17x28x7,3 i tyto gufera mají v rall bohužel nevím číslo. Turbo diesel má 20x31x7,3 a číslo je: 12019586B. Lze koupit i jedlotlivé o-kroužky to jsem zvolil já. Bohužel nevím jaký materiál jsou tyto origo o-kroužky. Chtěl jsem materiál FPM bohužel tady u nás nikde nic nemají.
pepe276
Chtěl jsem koupit samotné O kroužky, vyšlo by to určitě o dost levněji, ale to musím nejdřív čerpadlo rozebrat a pak měřit a jít koupit a než to opravím, tak budu stát a to nechci. Na Xantii TD mám hřídelku 20mm, ale tady nevím, bude to asi ta 17mm.
A navíc v té sadě od Bosche je těsnění pod vrchní víko čerpadla, takové to jakoby s bradavicema a to normálně asi neseženu. I když snad někde tady na dieselpoweru někdo psal, že se dá nahradit nějakým O kroužkem, snad tím, který je tředa u Oktávek TDi rotaček nahoře jako těsnění víčka vložky olejového filtru.
Ten Viton (FPM, nebo někdy FKM) je dobrý, ale máš pravdu, že moc rozšířený není a je drahý jako šlak :-( Ale ty O kroužky by údajně měly stačit z materiálu NBR, to jsou ty nejběžnější a nejlevnější a prý odolávají i friťáku.
Projel jsem spoustu stránek na netu, ale všude jsou v nabídce jen sady těsnění a někdy i jejich čísla, ale nikde nikdo nemá, aby se dalo podle typu čerpadla vyhledat číslo sady :-(
Nevíš náhodou ty rozměry těch asi 10 kroužků v čerpadle?
Jestli jo, tak díky moc :-)
burton.b22
NBR neodoláva esterum. Já sehnal to gufero FPM za asi 150kč. O-kroužky bohužel beru origo. Včetně toho zubatého pod to vrchní víčko stojí 86kč jeho číslo: 1 461 015 302 pod rozdělovací hlavu: 2 460 210 012 Pod ty dvě boční víčka: 2 460 223 001 víc jich neměním vše mají v rall.
Zbytek o-kroužku najdeš tady bohužel podle roměru to objednat nejde jedině podle čísel.
burton.b22
Rozměry vím akorát pod tu hlavu 63x2,5 a pod ty víčka na bocích čerpadla 26x3. Z toho FPM nejsou drahé ty dvě asi 20kč a ten velký 25kč ale nemám čas čekat než to přijde.
pepe276
Díky moc :-)
Ještě mě napadá...mám doma čerpadlo z nějaké staré dieselové Regaty bez turba, tak ho o víkendu rozeberu a všechno změřím. Předpokládám, že to bude stejné, ne-li všechno, tak drtivá většina věcí.
Jakmile to změřím, tak sem dám rozměry, třeba to někomu pomůže :-)
Jinak O kroužky v malém se dají objednat u firmy Hyhlan a syn, je to prodejce Rubeny Náchod a ceny mají de facto jako Rubena. Jsou velice ochotní a rychlí a objednané O kroužky mi poslali v doporučeném dopise-doporučuju :-) !
Mají snad kompletní sortiment O kroužků, které v běžných prodejnách nemají a neumí je sehnat. Viz http://www.hyhlan.cz/
Ferrari1980
Příspěvek od Ferrari1980 »
Hm, zaujímavé...a problém robí vyfrit a či aj čistý olej? A čo bionafta B100?
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW :-)
burton.b22
Hlavně B100 a směsna nafta.
Zpět na „Francouzské vozy“
