Problem s automatem AG4
Zdravim vsechny zasvecenne do taju automatu....mam B5 AFN a tam mi klouzal automat.koupil jsem jiny(s hydromenicem)a tam prozmenu nechce radit jednicka. na te zpatecka zaradi hned a bez klouzani..myslite ze bude stacit teoreticky pouze kos s tema lamelama?diky..
Golf mk4 TDi 66@119kw, Golfík mk3 TDI, Passat B5.5 2.5TDi 110kW AKN
Re: Problem s automatem AG4
[quote="Over_TDI"]Zdravim vsechny
a co to je klouzal automat
bylo tam tusim nejake cidlo otacek nebo tak neco...obe cidla jsem daval nove a furt nic..ted hlavne resim tu co tam mam ted.jde mi o to, kdy tam jde jen zpatecka a neklouze tak jesli bude problem v hydromenici nebo v prevodovce...soupatkovou skrin jsem prehodil s te pouvodni a taky nic.
pokud ti nepoběží čidlo otáček nebo čidlo rychlosti tak ti ta přeodovka nikdy nepojede, činnost čidel si msíš zjistit v bloku měřených hodnot, v bloku měřených hodnot si taky najdeš co po převodovce chceš a ona ti odpoví zda tam požadovaný kvalt zařadila nebo ne nebo jede jen na trojku v nouzáku,
řešit něco výměnama když nevíš co tomu je
je oničem nebo systém pokus omyl
Milos zbytocne sa upinas k elektrike ked prevodovka nezaradi....keby bol akykolvek problem,dokonca keby si nemal namontovanu TCM+ elektroinstalaciu okolo automatu tak prevodovka musi zaradit 3 stupen.
To je tak spravene ze ked posunies pakou radiace supatko vo ventilboxe tak prud oleja sa presmeruje ku spojkam K1 a K3.To nijak neovplyvnis...
Bez ohladu na to ci je zavada alebo nie,a jednotka pritom registruje presunutie paky z N do D od F125 tak to musi ist aspon v nudzovom.Keby isla aspon v nudzovom tak tu toto nepisem...
TREBA ZMERAT TLAK OLEJA NA D A VYSKUSAT TESNOST SPOJKY K1 !!!
Inak je to uplne zbytocny cirkus okolo elektriky a snimacov...
Audi A4 Avant 1.8 5V
