webasto V
pavel33
webasto V
Příspěvek od pavel33 »
cau muzetemi poradit kopyl sem si kabelas na vebasto a nevyznam se vtom nejsem eletrykar nevim jaky kabel co se pripojuje na ventylator
topeni co je plus a minus zbytek kabelu mi bylo jasny jen ten vetrak nevim
nechci kecat ale de nagoglovat vebasto a jsou tam i rady a návody co a jak
já vymontoval z totálky naftové i benzínové a ani jedno jsem nesprovoznil
ted už mám všechno na elektro ohřev jen povařit CO2 nejprve to dám bez čerpadla pak s čerpadlem 12OOW ;)
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
na tom obrázku je prd vidět..
to je ten s tím křížkem?
tak to je myslím jasné,plus jde od baterky(nebo od klíčku) přes pojistku na přepínač a pak do motorku....
akorát nevím,co je namalovavané u toho přepínače na druhém pólu...
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
pavel33
webasto V
ano jeto oznaceny tim kriskem
vynecht
Příspěvek od vynecht »
DOLPH píše:na tom obrázku je prd vidět..
Ta čevená čára z leva (na 87)je nové vedení, ta co přichází jakoby od nikud z prava (na 87a) je původní vedení k ventilátoru. Nově to nyní k ventilátoru pokračuje od té (30). Pro upřesnění není to přepínač , ale kontakty přepínacího relé.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
czpaled
Příspěvek od czpaled »
Cau,
tady mas navod na V-ecko, je tam schema zapojeni i s vysvetlivkama (teda jen v anglictine, cesky nemam)
http://leteckaposta.cz/776754070
PS: Kluci neprznete tu cestinu (crazy)
A4 B8 2.0 TDI
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
slovacek.milos píše:nechci kecat ale de nagoglovat vebasto a jsou tam i rady a návody co a jak
Tak si sa do toho ohrevu predsa pustil ? Ja stále ešte koumám ako to kúpiť čo najlacnejšie , ale zdá sa , že pod 100 eur to nejde .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
[quote="senioring1"][quote="slovacek.milos"]
mě to právě skoro nic nestálo před týdnem jsem rušil kapající bojler ve kterém je rok stará spirála i s termostatem, jekl jsem našel v bordelu a kus trubky taky to čerpadlo jsem koupil za tři kila s dopravou co jsem tam psal odkaz, topím elektrikou vodu do podlahy a když by se moje podělalo mám záložní,
dneska jsem měl chut to spojízdnit ale bylo hezky tak jsem jezdil na čtyřkolce ;)
senioring1 píše:
slovacek.milos píše:najlacnejšie , ale zdá sa , že pod 100 eur to nejde .
nevím co bys za sto eur kupoval závit, trubka, ucpávka, topné těleso 9OO a čerpadlo s poštovným třeba 55O , navštívít kovoštrot a vyšroubovat přírbu z bojleru taky de a dáš stovku borcovi
já to dám bez čerpadla a zjistím lejzrem jak se hýbou teplotym no a když to do té hlavy poleze na čerpadlo kašlu, na co zbytešně ohřívat topení a výměník
