Drhnuti
Pilott
Drhnuti
Příspěvek od Pilott »
zdravim vas mam takovy maly problem mam seata leona 110kW najeto 187k a pri razeni mi tam vzdy neco zadrhne jako kdyby drely brzdy vzdycky se to ozve kdyz vymacknu spojku a prerazuju na jiny stupen nejvic to dela kdyz je auto studene a taky to obcas drhne kdyz pridam vic plynu na dvojku tak tam vzdycky neco zaskrabe ale vzdy pri seslapnuti spojky a nevim co stim. Diky za rady
Seat Leon FR - egr off, 188PS, 408Nm Chip by Gragpower
Huml
Příspěvek od Huml »
že by turbo?
Pilott
Drhnuti
turbo bych rekl ze asi urcite ne :o
Huml
Příspěvek od Huml »
tak rozpoj hadičku od regulace a vyzkoušej jestli to bude dělat, nebo zeptám se takhle, pokud se to jen lechtá a přeřazuješ v malý zátěži tak to nedělá?
Pilott
Drhnuti
dela to i v male zatezi preste chci preradit vymacknu spojku zadre tam neco nekde jako kov o kov a prestane. vterinove zadreni
Huml
Příspěvek od Huml »
pokud by to bylo někde od spojky tak by to muselo udělat i na místě, když třeba přidáš a šlápneš na spojku, pokud je to turbem dělá to tady tento zvuk, nejlíp je to slyšet na konci http://www.youtube.com/watch?v=C_1pOYHbLoQ
Pilott
Drhnuti
tak takovy zvuky jako jsou na videu to nejsou. kdyz seslapavam spojku na neutral to neudela nic jen za jizdy a kdyz radim tak pokazde
spojkař
Příspěvek od spojkař »
Huml píše:pokud by to bylo někde od spojky tak by to muselo udělat i na místě, když třeba přidáš a šlápneš na spojku, pokud je to turbem dělá to tady tento zvuk, nejlíp je to slyšet na konci http://www.youtube.com/watch?v=C_1pOYHbLoQ
mimo mísu co způsobuje tento zvuk, je to dotáčení "vrtule" turba ?, s průchozím výfukem díky.
g4 1.9tdi variant PD85kw-swap 96kw komplet se vším,HDS57, 2xoff váha on, 130kw, předek 312/zadek280mm
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Prene tento pazvuk sposobuju zatuhnute lopatky. Proeste dusi motor. Nedokaze ho vyplachnut.
0rbb0
Příspěvek od 0rbb0 »
ja som mal podobny zvuk ako je na videu, trosku menej vyrazny, ale princip rovnaky a pozri ako vyzerali lopatky na turbe u mna:
TDI tech
Pekne ti to utavilo lopatky. Kontorloval si EGT?
Pilott
Drhnuti
Tak zmena lidi spojka to vubec nedela a nedelala dela mi to plyn kdyz ho rychle pustim tak tam neco zadre a pri jizde to taky drhne nekdy min a nekdy vic uz to resim docela dlouho a zatim na to nikdo neprisel :( :( .
octaviask
Příspěvek od octaviask »
plyn asi nie, kedze je elektronický :) Nebucha ti nieco okolo motora? ked rychlo pustis plyn, motorom to celkom slušne drmne (zalezi na stave ulozeni motora) mozno by som patral aj touto cestou.
Pilott
Drhnuti
nene neboucha nic jen kdyz pustim plyn tak tam neco zadre jako brzdy kdyz drou jsem z toho uz na nervy i kdyz jedu a pomalu pridavam plyn nebo vic tak tam neco zacne driv. Mysleli jsme ze auto ma spatnou propustnost vzduchu tak jsem vyndal vzduchovy filtr a zkousel jet kousek bez filtru ale dela to porad. Docela hodne to dela kdyz je auto studene a malo kdyz se auto ohreje.
Pilott
Drhnuti
Nemuze to delat prevodovka :? :( ???
