Diagnostika Turba (a Váhy)?
Mara220
Příspěvek od Mara220 »
Dobrý den prosím o radu s určením závady Audi 2.5 TDI Quattrao AKE 132kW, kdy při plném zatížení padne motor do nouzového režimu kvůli chybě Překročení plnícího tlaku.
kubistek3
Příspěvek od kubistek3 »
Chalani ahojte. Prosim vas možete sa pozrietna tento log. http://ulozto.sk/xJqB87Nf/log-01-001-00 ... i-81kw-csv , problem je ten, že prvy krat mi repasovali na 81kw TDI turbo kvůli pridretym lopatkam, potom ho davali dolu lebo turbo že vraj malo taky tlak že tahalo olej zo sania kam sa odvadzaju plyny z hlavy ventilov. No a teraz po najazdeni cca 300km na znovu vycistenom a odskusanom turbe mi turbo prestalo tahat a pri 3200ot. ho vypina. Mechanik teraz povedal že ak mam upchaty katalyzator tak plyny nemali kam odchadzat a tak sa splodiny usadili na turbe, pritom pri tych 3000ot a viac auto riadne dymilo. Mlže to byt pravda s tym katalyzatorom?
optimista
Příspěvek od optimista »
a pri tom repase tmenili aj podtlakovu banku? ked vravis ze je turbo vycistene tak hadicky alebo banka (skor banka} ved to skoro vobec nereaguje :? kebz bol kat plny auto by sa dusilo a neslo by dobre coz asi nie je tvoj pripad
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
kubistek3
No to vobec netusim ci tmelili podtlakovu banku. Tento log. bol urobeny už ked turbo nejde tak ako slo po vycisteni. Po vycisteni islo auto ako znovuzrodene, ale skoda že len 300km, potom to zacalo robit to ako je v Log. Ale co viem tak hadicky nevycistili, nevymenili olej , neskontrolovali sytko oleja a pod. - teda nieco co turbo za každym nejako odstaví.
optimista
neber to v zlom ale ked mozes byt bez auta tak to vrat do servisu nech robia
nieco s tou regulaciou ked nie vymen servis
kubistek3
Jasne. Vcera kontrolovali to turbo, a prisli nato že sa nieco uvolnilo na podtlakovej banke. Dotiahli to a auto zasa ide,len dufam, že už na dlhšie
Shockwave
Příspěvek od Shockwave »
Zdravím mam problem s Turbom , pada do nudzaku . 1.9 TDI 81KW ASV . nedavno to robilo tiež vyčistila sa vyfukova čast turba , vymenil som hadičky podtlakove , vahu vzduchu , vyčistil sanie zablendoval EGR . Motor konečne šlapal teraz to mam naspet , ide to jak sračka, pri zošlapnutí sa to bere strašne pomaly až pri akých takých otačkach je niečo cítit , ale teraz sa už nedostanem ani nad 3000... ak by sa chcel niekto kuk na LOG = http://ulozto.cz/xUuNb6Xu/3r-csv , ale robil som ho na 3jke.. na 4 mi to vypína ešte pri menších otáčkach , a na 5 sa nedostanem poriadne nad 2000 :/ ...... za ochotu vopred ďakujem :)Obrázek
Rawo
Příspěvek od Rawo »
ahoj, mohl by někdo znalý mrknout na moje logy?.. byl bych moc vděčný:)
http://leteckaposta.cz/136225354
díky moc
passat b5 r.v. 2000 , 1,9 tdi pd 85kw
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
udělal jsem si na svém autě log (1,9 tdi PD BJB ) a trochu v tom tápu,tak jsem vás chtěl poprosit zda se mi na log můžete podívat zda je vše ok,či ne.Problém s autem nemám,do nouzáku to nepadá,chci jen se v tom trošku orientovat,díky moc
http://leteckaposta.cz/150949366
matias99
turbo a vaha vzduchu
Příspěvek od matias99 »
Zdravim..... Mozete my prosim skontrolovat logy turba a vahy vzduchu co je zle.... Turbo vypina pri 3000 otackach do nudzoveho rezimu....
co som vycital z logu tak asi tlaci viac ako by malo....
auto je octavia 1,9tdi 81kw 2001
Dakujem....
http://uloz.to/xiZgRoqP/log-01-003-011-409-1-csv
http://uloz.to/x2wXxHbe/log-01-011-xxx-turbo-csv
leguan
Příspěvek od leguan »
tohle neni log ale chaos loguj dohromady kanaly 03,010,011 do kopce na trojku 1500 otaček a pak to zmačkni na podlahu prostě plnej neřadit pořad a trojku a pak sem dej log
Tiguan 2 2.0 tdi
matias99
Mam tam dva logy.... na jednom su len tlaky na turbe na druhom su tlaky avaha vzduchu..... treba si to pozriet az dokonca.... siel som na trojke okolo 3000otaciek.... skuste sa mi nato kuknut... dik
leguan
udělej to jak sem psal tohle je o ničem
Tiguan 2 2.0 tdi
mbaz
Příspěvek od mbaz »
Ahoj, muzete se mi prosim mrknout na log?
Mam pocit ze oktavka od spodu mene tahne, podle logu to vypada ze vaha i turbo se zveda dost pomalu oproti pozadovanemu tlaku, ale nejsem znalec")
Druhy log v souboru by mel byt spravny..
octavia 1 motor 1,9 81kw
Diky
http://ulozto.cz/xcQfeZPD/log-oktavia-csv
Naposledy upravil(a) mbaz dne 13 dub 2014, 18:16, celkem upraveno 1 x.
leguan
zkus si od někoho pujčit vahu a vyzkoušet chtělo by to taky napsat motorizaci
Tiguan 2 2.0 tdi
