Climatronic A4
Climatronic A4
Zdravím.Chci se zeptat jestli už někdo neměl stejný problem a neví co s tím! Mám A4 PD 96kw 2001 . No přestala mi z ničeho nic jít klima takže jsem zašel na výměnu média medium se vyměnilo a stále nic takže jsem byl dnes na vag a tam to nic nenašlo vše je OK tak vůbec nevím co by s tím mohlo být!Borec říkal,že se mi netočí ventilátor,ale ten se točí,ale nevím jestli se podle intezity teploty nemá ten ventilátor co je na chladiči točit rychleji nebo pořád stejně jestli se třeba netočí málo tudíž i málo chladí. díky
Audi A4 1,9 TDI PD 96kw chce to více!!!!
netoci sa len ak:Tom TDI píše:Proč by se netočil ventilátor od klimatizace??? Nápady??? děkuji!!!
1. je vypnuta klimatizacia
2. je vadny ventilator - casta vada tychto klimatizacii
inak sa toci stale na nizsiu rychlost, ak je vysoky tlak v klimatizacii tak sa toci na vyssiu rychlost
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
+421903905655
Tak tohle jsem řešil taky a byla to tzv. jednoka dochlazování.To je výkonový modul, který zapíná kompresor a jednotlivé chody ventíilátorů.Ta když je KO tak se VAG tváří jako že je vše OK .Byl v tom vadnej stabilizátor na 5V napájení pro procesor PIC.Tom TDI píše:Proč by se netočil ventilátor od klimatizace??? Nápady??? děkuji!!!
A navic by mel mit urcite i pojistku, tohle se mi stalo pred lety po ceste do Chorvatska, parak jako blazen, na hranicich fronta a najednou prestane fungovat klima a zacne se prehrivat motor......
, takze otevrit okna, pustit topeni na plny vykon, lidi muzu vam rict, to byl mazec, hned za hranici kontrola a hele, vadna pojistka, vymenil a pohoooodicka
BMW X5 3.0d automat 2002
EX:Audi A4 B5 Avant, 1997 AFN, quattro 1,9 tdi sprint 764, chip, 1Z setrvacnik i spojka, turbo 130 PS
