Zhavici svicky
Zhavici svicky
Prosim o radu kde najdu zhavici svicky
na Touranu r.v.04 , 2.0tdi 100kW typ motoru AZV. Diky
Seat Leon FR - egr off, 188PS, 408Nm Chip by Gragpower
Zhavici svicky
Rikaly jsme si jestli nebude pod vikem ventilu tak to vypada ze asi jo zitra se pod viko mrkneme. Vic moznosti asi uz neni ne kde by mohly byt jeste schovane
??Seat Leon FR - egr off, 188PS, 408Nm Chip by Gragpower
[quote="Tomas.cz"]Stačí sundat dekl rozvodů, povolit dva torxy sací hadice do turba, aby šla odklopit a dekl jde ven, nic hrozného.
Dekl rozvodu? Proc jako? U 2.0 urcite ne. Jen horni dekl motoru
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
Žhavicí svíčky u motoru 2.0-16v TDi s kódem AZV nebo BKD jsou přístupné po sundání ventilového víka, přívod k nim je na kabelové liště spolu se vstřikama a žhaviče jsou kousek od vstřiků.
Tudíž je nutné sundat ventilové víko a proto je nutné sundat i horní dekl rozvodů a vytočit dva šrouby sací hadice do turba aby šla mírně odehnout a víko mohlo ven.
Aha. Tak ja ted na BKD na Leonu menil zhavicky a dekl rozvodu jsem nesundaval a viko ventilu jsem krasne sundal i bez toho tak nevim jak to delas
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
dekl rozvodů stačí odklapnout a lehce ho zvedneš a odehneš a víko jde dolu,sací hadice se nemusí povolovat..
