Hydrozdihatka klepot po starte
vendysp
Příspěvek od vendysp »
ja myslim ze tech 5 vterin je v pohode ...ja v papirech od myho AJM mam jasne napsano ze je normalni par vterin po startu slysitelne klepani ktere se zklidni po par vterinach....holt nez se ty hydra naplnej olejem tak to chvilku trva :-D
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
TDiKubo
Příspěvek od TDiKubo »
ja mám tieš AJM a tie štarty su horzné motor sa klepe a hádže jak kapor vo vani je pravda že streky su už dosť načnute a jeden je KO toby som pripisoval tomu hádzaniu ale tie zvuky čo idu z hlavy po štarte cca 5 sekund sa to až srdce trhá potom sa to zmekči a za 10 je to v norme a po chvili motor má normálny zvuk ... romýšlam nad druhou hlavou a vstrey su jasne
VW Bora 4motion 1.9 tdi ajm rv2000
jizzle
Příspěvek od jizzle »
Mně přestaly hydra cvakat po nalití 5w-50. V létě i v zimě bez cvakání.
Ibiza mk3 230hp 440nm
besoun
Příspěvek od besoun »
Před zimou na OI 66 kw jsem vyměnil olej. Zachován olej 5w30 a při každém studeném startu se ozýval zvýšený hluk.To před výměnou nedělalo. Filtr byl použitý MEYLE , furt jsem přemyšlel čím co a jak se stalo.Vždy jsem dával origoš filtr. Tak jsem dal originál filtr a je klid. Když jsem vytahoval ten filtr už mi připadalo , že se v tom celém hrdle nedrží olej a filtr jsem položil na podložku a s něj vyteklo tak čtvrt decy oleje, možná ani to ne. Nejspíš vše vždy steklo a pak to muselo čerpadlo vše natlačit, protože to bylo suché a tím pádem to bylo hlučné.
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
vilozx6
Re: Hydrozdihatka klepot po starte
Příspěvek od vilozx6 »
Tu sme niečo riešili, možno ti to pomôže. Síce na PD, ale pointa je tá istá. Nám to nedotláčalo nové hydra. ;)
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
aughostino
Příspěvek od aughostino »
daju sa pouzit zdvihatka z PD (038109309C) do rotacky ASV? mali by byt z kvalitnejsieho matesialu. Ak ano, budem riesit original INA, ale narazil som aj na vyrobcu Velka Britania. Neviete niekto aky je to vyrobca?
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
maiello
Příspěvek od maiello »
taky sem to tu někde řešil, Miloši odteče i 15w 50 tudy cesta nevede zkoušel jsem osobně. Při teplotě 90 na oleji teče i 15w50 jak voda
Zvyknout si nebo vyměnit držák
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
OKI
Příspěvek od OKI »
Riešim niečo podobné, doteraz som jazdil na Castrol magnatec 5W-40 po naštartovaní úplne studeného motora klepot 3 až 5 sekund to som bral ako OK , teraz som prešiel na SHELL Helix Ultra Diesel 5W-40 a klepot trvá 2 min. tak asi zase prejdem na Castrol . Aké máte skúsenosti s olejmi pri tomto prejave ? auto v popise 200 tis. km
OCTAVIA COMBI 1,9 TDI 81kW, AHF, r.v. 2001
Hanny
Příspěvek od Hanny »
Fulltank píše:To vypada, ze ti stece olej do vany a pak chvilku trva nez se zase všechno natlaci olejem.
Tehle ventilek co drzi olej v hlave najdes v drzaku olej. filtru.
Víte někdo číšlo z etky?Díky moc
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Mám stejný problém, po stud. startu tikání, nebo cvakání 5 s v zimě 10s.
Ten ventilek se dá sehnat samostatně, nebo je součástí toho držáku.? Motor AFN
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nechápu, co pořád všichni řešíte??? Tohle je naprosto normální a zcela běžný jev, že po nastartování studeného motoru zdvihátka klepou.
Asi nevíte, na jakém principu hydraulická zdvihátka fungují, protože jinak byste nemohli takové debility řešit.
Po zastavení motoru vždy zůstanou dva (u čtyřventilové technologie samozřejmě čtyři) ventily otevřené. Musí - technicky to jinak nejde. Prostě ať se motor zastaví v jakékoli pozici, minimálně na jednom válci zůstane otevřen sací ventil a na jiném válci výfukový ventil. Síla ventilových pružin působí proti síle vačky - to je fyzika a tu neoblbne nikdo a nic - a tím dochází k vymáčknutí oleje z prostorů tlakové komory zdvihátka. Zdvihátko se vyprázdní. Mezi vačkou a ventilem (vahadlem) tím vlastně vznikne vůle (i několik milimetrů!!!), která se projeví po otočení motorem, kdy se ventily uzavřou. Po nastartování motoru chvíli trvá, než se vymačkaná zdvihátka opět naplní olejem a vymezí vůli mezi stopkou ventilu a vačkou - proto klepou :-). Nevím, co je na tom k nepochopení.....
Nějakou dobu trvá, než to přestane klepat. Za normálních okolností to klidně může být i 30-60 sekund (podle teploty a viskozity oleje, jeho stáří a opotřebení). Pokud je netěsný zpětný ventil olejového hlavního kanálu (ve filtru), olej může stéci do vany, čímž pochopitelně trvá o trochu déle, než se dostane ke zdvihátkům a naplní je. Ale pořád si myslím, že řešíte píčoviny.
A abych reagoval na poslední příspěvek: Pokud motor klepe 5-10 sekund, nic neřeš a jezdi, pokud sis přečetl to, co jsem tu napsal. Zpětný ventil u motoru AFN je guma ve filtru :-).
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 28 led 2014, 16:36, celkem upraveno 2 x.
gigidpietro
Ano to je sice hezký, ale proč se to zhoršuje. Před 4 lety v -10 do 5s, každý rok v podstatě o vteřinu. Letos je to 10s v -10 na AFN.
Známý co má 1Z, který jsem mu prodal před 4 lety do 5 sekund, jako tenkrát u mne, ale u něj se to nezhoršuje.
Oleje používáme stejné.
Marek77
A používáte i stejné filtry :-D?
OKI
Příspěvek od OKI »
Marek77 píše:A používáte i stejné filtry :-D?
aký ma nato vplyv filter ?
gigidpietro
To asi ne. Já dávám pořád ten samý i na předchozím motoru 1Z, který jsem měl 2 roky a pořád stejný - 5s. Na AFN se interval postupně prodlužuje.
Ten filtr má velký vliv?
