Fabia 1.2 40 kw - AWY podpaleny ventily
newim123
Příspěvek od newim123 »
Ahoj, poradili by jste mi co je vse poteba koupit na repasy ventilu a rozvodaku? Repas bude delat motocentrum, jaky mate zkusenosti? A jaky pripravky, uz mam na aretaci kliky a vackove hridele. Diky[/i]
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Ked nerobiš hlavu sam tak len kupiš rozvodovu sa ta osahuje všetko. Kupiš len tesnenie pod hlavu. Mali by sa dať nove šroby hlavy ale každy dava stare.
Ak je to AWY tak to bude mať hodne km a repas hlavy ten potor položi.
Kolko ma km?
newim123
Kolem 130 000 automechanik mel na seznamu vic tech tesneni.
hubo44
Ty si ideš dať mechanikom spraviť? Ked hlavu robia na kluč tak len rozvodova sada a tesnenie pod hlavu. čo ine chce meniť? AWY robili od 2002 do 6.2004 to je desať ročne faro tam sa už neoplati moc vražať.radšej prekružkovať by to chcelo pri 130tis. km.
Ale pozor ked len hlavu urobi (budu dobre tlaky) je velke riziko že ten motor sa ti zosype,
newim123
Je to rok 2002 vsecno budu delat sam, nema cenu do toho davat 13000, mel tam tesneni k vyfukovym a tak. A co jeste udelat s motorem?
hubo44
To je od toho zavisle ake boli tlaky vo valcoch. Ked to hodne behalo na velmi nizke tlaky tak už nebude stačiť urobiť iba hlavu a rozvody.
Napiš ake boli hodnoty určite ste merali. Take plechve tesnenie vyfuku to su par korunove zaležitosti.
newim123
Nemerili jsme, auto zacalo zrat 15 l na 100 tak to bylo jasny.
hubo44
Na volnobehu ešte išlo na 3 valce.
newim123
Slo ale vag hazel chybu spalovani u 3 valce
hubo44
Tak daj tam repas hlavy a rozvody možna budeš mať štastie a nebude hodne brať olej cez spodok.
newim123
Ty krouzky tomu pomuzounebo je potreba udelat vic?
hubo44
Stači kružky. Ak si to chceš nechať tak vymeň kružky.
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Proč by se ten motor měl rozsypat?To je tak slabá konstrukce, že po takové opravě se to může pokazit ?
Děkuji
Všechno jen na chuť :)
hubo44
Nad 120t. km len tak repasujem hlavu že to hned aj prekružkujem. Popalil som sa viackrat že sa vratilo auto že strašne začalo brať olej bolo už tak že na 1000km zobralo 2-3 litre oleja. Pred repasom hlavy ani gram oleja nepytalo na volnobehu už išlo iba na dva valce.
ThrashTheTrash píše:Proč by se ten motor měl rozsypat?To je tak slabá konstrukce, že po takové opravě se to může pokazit ?
Děkuji
dyt to bylo nedávno jak jeden mudrc psal jak u nich v práci udělají hlavu a vždy vše OK
ono je potřeba se podívat na válce jak jsou oštípané a ten kov ti cestuje v motoru, pak ještě když nevymlátíš kat který je toho díla příčinou tak se to prostě zas vysere
pohonova válce adát druhé kroužky je základ kolikrát nic nepoznáš a musíš to dělat dvakrát
