2.0 TDI CBAB - hrkanie "skrtiacej" klapky
milky22
Příspěvek od milky22 »
Ahojte,
stretol sa niekto s takym akoby hrkotanim skrtiacej klapky? Robi mi to na volnobehu a na 99% zvuk hrkotania pocut zo sacieho potrubia v oblasti tej klapky a EGR ventila.
Motor ma aj taky hrubsi/rapotavejsi zvuk hlavne pri rozbiehani ked je zahriaty, tak ci to nerobi ta klapka. Ale ked mrzlo, bolo dajme tomu -4°C, tak motor siel tichsie ako po zahriati.
Aktualny najazd cca 216 000 km, klapka a EGR boli cistene ultrazvukom asi tak v novembri 2012. Na EGR bolo menene tesnenie (rovno sa menilo aj na klapke) v sebtembri 2013. Pri vymene tesneni boli EGR a klapka zakarbonovane tak normalne.
Na diagnostike ziadne zavady, len ma stve ten zvuk motora.
Dakujem za nazory.
Passat 3C Variant, 3/2009, 2.0 TDI 103 kW CBAB, DSG
ano to je normální pomůže jen výměna sání
milky22
vymena sania ci len klapky?
sání i s klapkama
milky22
Tu je link na video s tym zvukom hrkania:
http://www.youtube.com/watch?v=LJGiWl8cr3w
To je ale žentour, nedivím se Ti, že Tě to sere. Toto zase ojebali, když to klepe tak "brzo".
beton
Příspěvek od beton »
mohol by niekto dat VW cislo toho sania s klapkami
dik...
vw golf IV ASZ Variant
milky22
No na moj motor by to malo byt toto:
Neviem ci v tom potrubi su este nejake klapky. Nech sa vyjadria odbornici :)
Naposledy upravil(a) milky22 dne 06 bře 2014, 15:18, celkem upraveno 1 x.
myslím že 03L 129 711E
milky22
Opravil som obrazok z ETKY co som daval v prispevku vyssie. Ano, je to 03L 129 711E.
milky22
Tak nasiel som pekny postup ako sa to vsetko demontuje:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/intak ... di-engine/
na poslednej fotke dole vidno pekne tie klapky.
Chcel by som sa spytat, ci mozem na vyskusanie odpojit konektor aby klapky neboli ovladane a ist sa previezt, ci sa nieco zmeni. Predpokladam, ze ostanu stale otvorene. Kedze ten blby zvyk pocut hlavne pri rozbiehani kedy su klapky zavrete (podla popisu v tom linku).
Pocitam s hlasenim chyby, tu by som potom zmazal s diagnostikou. Len ci tym nieco neposkodim.
Vdaka.
geo
Příspěvek od geo »
nepoškodíš nic akorát auto nebude tak svižné.
bude to klapkat pořád včera jsem je měnil nic na tom nejni ale když to demontuješ poznáš že ti ještě teče olej z EGR klapky takže si ji rovnou dáš taky...
milky22
Ladas píše:bude to klapkat pořád včera jsem je měnil nic na tom nejni ale když to demontuješ poznáš že ti ještě teče olej z EGR klapky takže si ji rovnou dáš taky...
Aky to malo prejav pocas jazdy? Hlavne rozbeh na 1 a 2, tiez to rapcalo?
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
podobný vynález byl třeba i na 2,2dci od francouzů-když se to vylámalo,tak byl klid.
nezkoušel to někdo i tohoto motoru?
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
