kontrola logu sharan AUY 85
tomitdi
Příspěvek od tomitdi »
ahojte mozem vas poprosit o kontrolu logu?http://leteckaposta.cz/uploaded/332204718 1- je za normalnej jazdy ked je motor studeny tak strasne tazko reaguje na plyn akonahle prejdem cca 1 km tak uz je to ok a 2- je na 4 rychlostnom stupni od 1500ot.do 4000ot.sharan AUY 85kw.dik
tomitdi
nikto nevie poradit chlapci?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ahoj pozeral som ti na to a váha vzduchu dáva u studeneho motoru polovične hodnoty jak by mala. Regulácia turbíny tiež nemáš už uplne v najlepšej kondícii. Ked naštartujes studený motor tiahlo sa vtiahne uplne na doraz do reg. banky?
tomitdi
ahoj vaha je s 2.5 prevrtana davala mi lepsie hodnoty ako strara.a turbo je asi 2 tyzdne po repase stare roztrhlo napoly.hlavne ako je zimne tak mam problem sa pohnut v kopci len cez spojku :( dik za odpoved
ROMEK
Vaha u zohriateho motoru dava vyborne hodnoty ale u studeneho je to špatne. Ked bude motor studený tak vahu odpoj nastartuj a sprav skušobnú jazdu a uvidíš či bude závada pretrvávať
tomitdi
to je pravda az teraz som si to vsimol.len je zaujimave ze to robilo aj pri predoslom turbe a starej vahe .
tomitdi
tak dnes rano som vyskusal odpojit vahu a zdalo sa mi ze pohynanie bolo ovela lepsie.tak v com moze byt chyba?zalozen 3 vahy a skazdou to robilo za zimna.mam mozno blbu otazku ala hodnota vahy by nemala byt za zimna a za tepla rovnaka?
acryll
Příspěvek od acryll »
jednak je to chipnute, ale hlavne studenemu sa moc nechce roztacat turbo, mozno je problem v regulacii
powered by rb-digital.sk_____________
tomitdi
vazne je to cipnute?turbo je tam po repase.
