polodot b5.5 do b5
VW/Audi/Škoda/Seat
ondra321
polodot b5.5 do b5
Příspěvek od ondra321 »
Zdravím,potřeboval bych od vás pár rad.Mám passat b5 85kw 1999 už od začátku jsem problémy s displejem po zahřátí jsem nic neviděl ze začátku jsem to neřešil ale dnes jsem sehnal budíky s b5.5 taky polodot budíky jsem zapojil vše funguje až na venkovní teplotu a imobilizer.To že neukazuje venkovní teplotu bych až tolik neřešil ale zajímalo by mě jak to vyřešit ale ten imobilizer...nevím jestli pujdou nějak nakodovat protože imobilizer by měl být vypnutý je tam řj z 96KW.Auto jde normálně nastartovat a jezdí akorád tam bliká ta kontrolka.Tak by mě zajímalo jak budíky nakodovat pomocí vagu.Díky
ondra321
Nikdo neví?Už jsem to zkoušel a když dám ve vagu přistrojové desky dám login tam zadám kod tich budíku tak mi kontrolka přestane blikat a už jenom svítí ale když chci uložit nový počet klíču tak to nejde a naskočí chyba.Kdyby mi někdo poradil byl bych vám moc vděčný taky bych se to rád naučil.Díky
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Myslím,že pokial chceš nanovo kódovat klúče,tak immo musí byt aktívne.Ak je immo vypnuté v RJ motora,tak klúče neurobíš.
mixuješ rozdílné generace jednotek a transpordérů a s tím že máš immo off tomu nepomůžeš co tam máš třeba za komfortku a řj airbagu?
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
zapnout immo, přizpůsobit budíky k motorovce, dopsat tam správný vin a musí mít nové čipy
Vici
Příspěvek od Vici »
možná by se ty budíky mohly přepnout na imo2 a pak použije čipy původní. ale imo určitě zapnout, jasná věc
zx6ninja
pokus má rj z 96 tak má 100% immo3
Vici
Příspěvek od Vici »
jo jasné, to jsem přehlédl.
takže imo on a pakně to vše zpárovat s novými chipy a bude mít kompletně správně imo3
ondra321
ok díky za rady...normálním vagem to stejně neudělám tak to nechám na někoho zkušenějšího pak dám kdyžtak vědět co bylo potřeba udělat...a nevíte ješte co stou teplotou vag píše čidlo venkovní teploty-zkrat na kostru a na climatronicu to normálně ukazuje.
že by chyběla can komunikace to je divný...
zx6ninja
climatronic B5 a budíky B5.5 - nikdy nepůjde venkovní teplota na budíkách - jiné hodnoty čidel!
