vymena silentbloku v napravnici
minifisch
Příspěvek od minifisch »
ahoj chystam se na vymenu silentbloku v napravnici (jedna se o vw touran) jak moc je slozita vymena ? zvladnu vymenit silentblok kdyz je napravnice na aute ci musim sundat napravnici z auta ? diky vsem za pomoc
okob
Příspěvek od okob »
hihi na aute nene :P ,bacha na polohu a mej tam tu paku at mas spravnou mezeru.tusim ze je na to pripravek
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
delal jsem to na O2.. a uz bych to delat nechtel :D bez pripravku bych se do toho nepoustel
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Caka ma to zajtra a ide to uplne vpohode. Uz som to robil asi 10 krat. Dobre rozpalit a von je to hned. Silent blok nechat v mrazaku, napravnicu zas rozpalit, teflonove mazivo a ide to samo... Staci dobry lis. O odpadkov s lozisiek sa vzdy nieco naslo co sadlo namiesto pripravku...
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
RastoN15
Příspěvek od RastoN15 »
caute, menili ste to niekto na O1 popr. G4 atd.. pozeral sem na ne a vyzerali dobre ale predpokladam ze tam su od vyroby...jaky to ma vpliv ked su zle? dik
Passat Variant 2.0 TDI 81kw CBDC
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Tohle na O1 není, na cos koukal ?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
RastoN15
Biimbo píše:Tohle na O1 není, na cos koukal ?
njn na Octe su take dva kruhove silentbloky napravnice cislo dilu 1J0199429. Ty sem myslel.
Roy Jones jr.
Příspěvek od Roy Jones jr. »
Taky by mě zajímalo jak to jde na O1..na co si dát pozor při výměně. Dnes jsem na to koukal a jsou totalně zpuchřelé
Opel Astra J sports tourer 1.7, 81kw, 2014
Kia Ceed combi, 1.4, 80kW, 2009
exiter
Příspěvek od exiter »
Budu delat o víkendu na O1- musí napravnice ven a je potřeba nějaký spesl přípravek?
Ještě k O2: tam jsou 2silentbloky spodní a horni-predpokladam, ze se dělají oba
jak bys to chtěl dělat na autě ?? přípravek jak psáno výše akorát tak na nalisování, vždycky použiju nějaký ořech z 3/4 gola sady nebo staré ložisko kterých je u lisu hromada..
Roy Jones jr.
Jde to nějakým způsobem i bez lisu?
okob
Příspěvek od okob »
Jde musel by jsi udelat si pripravek - to je nejaka kalena sroubovice a tlusta pasovina nebo palice :-)
exiter
nechce se mi vyndavat napravnici z auta proto pokud to jde, tak bych to dal radsi pripravkem. Co jsem koukal na webu na ten silentblok vypada, ze by to mohlo jit. Ale nemam ho zatim fyzicky u sebe. Zavitnici a ruzne podlozky mam, tak snad to pujde.
Biimbo
stejně jí budeš muset povolit vepředu na těch dvou zbývajích šroubech a stabíku a vyvěsit na ramenou dolu a odšroubovat servo z volantový tyče, nebo povolit jeho klemy na nápravě
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Roy Jones jr.
S takovým nějakým podobným přípravkem domácí výroby by to šlo?
http://www.octaviaclub.cz/clanky/oi-vym ... y-327.html
