Vzduchové bubliny v naftě do čerpadla
Mám takový dotaz. Dneska jsem se díval na průhlednou hadičku, co vede naftu od paliv. filtru k rotačnímu čerpadlu a lítá tam dost bublinek vzduchu. Je to prostě mezi filtrem a čerpadlem. Když to zastavím, tak se tam taky ustálí po chvíli jedna bublina. Nikde ale nic neteče. U filtru i čerpadla všechno perfektně suché. Je to normální s tím vzduchem, nebo to někde po cestě saje co nemá
Je to octavia 81kW.
miraspetrowski
já to měl u sharana jezdilo to normálně, až jsem málem odpravil čerpadlo,ten vzduch mi tam šel od toho plastovýho téčka na přepadu na filtru, byl vyleženej o-kružek a tam to cucalo vzduch,teď už dobrý,myslím,že by vzduch i málo v naftě neměl co dělat,v čerpadle to pak pění a vzduch toho,i když je s naftou moc nenamažeNaldo píše:Mám taky, neřeším to-jezdí a startuje normálně.
Roman.Babcan
- Nováček
Taky to mam u Venta TDI s 81KW. Nelibi se mi to tam ale fungovalo to az do ted kdy jsem asi oddelal cerpadlo, a mohlo to byt timhle problemem asi
viz -> http://www.autohificlub.cz/forum/13/625 ... w+r.v.97/0
miraspetrowski
moje řěč nafta se vzduchem to je špatný,další možnost tvoření bublin je také možná tím že je v nádrži takovej plastovej tubus na kterém jsou všelijaké eprcajty a hlavně si to tam naftu natahuje a zároveň vrací přepadem ,na ten přepad je tam taková komora ve které by se palivo mělo vybublat a takovj plovák co v tom je,tak to potom prpustí do nádrže.mě se stalo,že ten plovák nějak vypadl a našlehanou naftu chytalo hned sání zpět do filtru a čerpadla a to řechtalo jak stará kobyla.dporučuji otevřít podlahou za spolujezdcem to celé vyndat a je to skládačka-zacvakávačka a celé rozdělat a vyčistit aspoň UVIDÍTE CO JE V NAFTĚ ZA BORDEL AŠPÍNU,a hlevně zkontrolujte te plovákKnightey- píše:Taky to mam u Venta TDI s 81KW. Nelibi se mi to tam ale fungovalo to az do ted kdy jsem asi oddelal cerpadlo, a mohlo to byt timhle problemem asi
Mně tem taky chodějí, tak jsem to vzal logicky - jestli to někde saje vzduch, tak až začne sát kapalinu, bude to bez bublin. Tak jsem to natočil na volnoběh, vzal nějakej MD spej a postříkal všechny spoje hadic s trubkama a filtrem a pod autem u nádrže a během chvíle skoro bez bublinky
Jenže jsem hňup a protože jsem postříkal všechno najednou, tak zase nevim, kde to je
To si snad ale dohledám
Fočus 1,6TDCI
T4 MTDI
T4 MTDI
martin.195
- Sběrač informací
Měl sem doma asi 25 aut s motory TDi 66 a 81kW, tedy rotačky, najeto od 90 do 200t km a dělaly to všechny, takové drobné bublinky tam běhaj a po vypnutí motoru zůstane jedna taková menší v té průhledné hadičce... Žádné z těchto aut nemělo problém ani se startem ani s jízdou v plné zátěži...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
BMW e46 320d 110kW Sport Edition 2004- nádherné vzpomínky...
Historie-Favorit,Uno 1.3D,Pony,Rover 414i,Panda 1.2i,Stilo 1.9M-JTD,Sorento,Mondeo 2.0LPG
Tak taky záleží o jakých bublinkách se bavíme, jestli o milimetrových, které dou spolu s naftou v proudu, kdy je stálý přísun do čerpadla nebo o centimetrových, které způsobují, že je dodávka paliva nepravidelná____ nafta-bublina-nafta-bublina.....
