Z víka ti jde čistý olej a ne bordel(saze). Seš pěknej ekolog a za tebou maj mastný čelní okna. Bych tě pověsil.gottec píše:Já jsem zaslepil egr a ještě jsem odvedl vzduch z víka hadicou od pracky pod motor a druhou cast jsem zaslepil šroubem protože si myslim že když všichni tady jak píšete zeslepíte egr a neuděláte ještě odvod z toho vika tak ten bordel tam de taky v podobě olejové mlhy nevím jestli to dělate nebo ne ale nikde jsem to tady necetl)
vw golf iv 66kw +chip
Zaslepenie EGR (navod)
- martinsidlo
- martinsidlo
Upravit SW. Nebo zalepit kontrolku.petahud píše:Zdravím, mám problém. na motoru 96kw AWX jsem egr zaslepil a vyhodilo mi to chybu motoru. ve vagu jsem chtěl zvýšít hodnotu 32768 na maximální 33768, ale tahle hodnota mi tam zadat nejde. jde jedině tuším o 500 menší, ale chybu motoru to pořád hlásí. nevíte někdo, co s tím?
Tak teď jsem s autem a rožlou kontrolkou najel asi 200 km a kontrolka sama od sebe zhasla. ani ve vagu neháže chybu. tak uvidím, jestli si to ještě nerozmyslí, popřípadě bych nechal doladit soft.martinsidlo píše:Upravit SW. Nebo zalepit kontrolku.petahud píše:Zdravím, mám problém. na motoru 96kw AWX jsem egr zaslepil a vyhodilo mi to chybu motoru. ve vagu jsem chtěl zvýšít hodnotu 32768 na maximální 33768, ale tahle hodnota mi tam zadat nejde. jde jedině tuším o 500 menší, ale chybu motoru to pořád hlásí. nevíte někdo, co s tím?
Passat B5, motor z B5.5 96kw, chip 120kw, egr off,.; diagnostika vag-com, vymazání servisního intervalu, čeština pro maxidot,polodot. olomoucký kraj
Já myslím že celý tohle téma moc o ekoligii nenímartinsidlo píše:Z víka ti jde čistý olej a ne bordel(saze). Seš pěknej ekolog a za tebou maj mastný čelní okna. Bych tě pověsil.gottec píše:Já jsem zaslepil egr a ještě jsem odvedl vzduch z víka hadicou od pracky pod motor a druhou cast jsem zaslepil šroubem protože si myslim že když všichni tady jak píšete zeslepíte egr a neuděláte ještě odvod z toho vika tak ten bordel tam de taky v podobě olejové mlhy nevím jestli to dělate nebo ne ale nikde jsem to tady necetl)
- martinsidlo
kaskader48
- Nováček
kaskader48
- Nováček
tak to neni so resit, mistni uzivatel "chiptuning" je z Plzne - doporucuji, jinak www.dragpower.czkaskader48 píše:to znamena ,ze se to musi predelat pres vag? ja jsem z Plzne ,jsi docela zruky
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
MiroMNE
gdyz zalepim EGR na 2.0TDI 16V A4 B7, musim to potom udelat na sw? A muze se to udelat prez VAG?
...a neumim nejlip psat cestinu..!
AWX 180HP chip
ALH 130HP, air intake 96kw, EGR delete kit, cat off, chip, clean exhaust...
A4 B7 BLB, 2260, firad 120%, FMIC, downpipe, egr off, maf off, cat off... 265HP
AWX 180HP chip
