El. servo octavia 2
El. servo octavia 2
Nazdar chalani, chcem sa spytat ci je rozdiel medzi servami ked mate auto s abs alebo auto s esp, lebo nemozem spravit zakladne nastavenie dakujem
použil jsi stejné řízení a stejnou jednotku řízení (jaká byla na autě původně?)
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
zkus nastavit snímač úhlu řízení v řj řízení a pak i v ABS před týdnem jsem to dělal na Superbu2 půl dne než se to skamarádilo rady od kluků ze škodovky byly na nic KTS 520 i návody byla krátká až pomohla logika a správný postup jako když dáš nové (já měl volant červený a k tomu i ABS a ESP)
zjisti co tam má být podle vinka případně jestli máš jeho náhradu a jestli jo tak máš špatný postup nastavení snímače úhlu řízení
Urcite si to prover podle toho VInka jestli to rizeni tam muze byt. Ja jsem resil podobnou vec, vsechno jsem mel spravne, rizeni podle vin a postup taky ok. Nikdo nebyl schopny me spravne poradit. 3 dny jsem se tim jebal a nic. Nakonec jsem udelal na parkovisti v plnem rejdu tak 5 otacek doleva a 5 doprava a kontrolka zhasla a rizeni zacalo normalne fungovat.
