BMW 325 TD TDS
picimuri
Příspěvek od picimuri »
Video z mostu. Akorát jsem v této jízdě hned v prvním kole oddělal jednu přední pneu, a kvůli díře někde v sání mi ucházel vzduch. Jinak motor je série s poladěnou jednotkou. Snad pobaví :-)
https://www.youtube.com/watch?v=LkR7Tgj ... e=youtu.be
Naposledy upravil(a) picimuri dne 27 bře 2014, 12:49, celkem upraveno 1 x.
BMW 325tds - Velký cooler + Chip = 131kW / 370N.m
BMW 325td + GT2559V - R.I.P.
BMW 325tds + GT2260V + 12mm na elektrice ;-) 400m - 13,8s
K27 R.I.P.
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
picimuri píše:Video z mostu. Akorát jsem hned v prvním kole oddělal jednu přední pneu, a kvůli díře někde v sání mi ucházel vzduch. Jinak motor je série s poladěnou jednotkou. Snad pobaví :-)
Cím je to měřené..jaký program... Je to moc dobře udělané :)
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
picimuri
dawe2706 píše:
Měl jsem půjčenej tenhle zázrak:
http://www.aim-sportline.com/eng/produc ... /index.htm
+ k tomu připojenej GPS modul a napíchlej plynovej pedál. K tomu je software Racestudio.
K27 R.I.P.
TheJaricek
Příspěvek od TheJaricek »
Něco pro odborníky :)
Dneska se poprvé nastartoval motor s mechanickým čerpadlem.
Ted tam nacpat ještě to velký turbo pod kapotu a bude vystaráno :)
https://www.youtube.com/watch?v=omGJl4B ... e=youtu.be
BMW e36 kupé 325i turbo by JPR projekt
mev1
Příspěvek od mev1 »
tak hlavně, že to přenese spojka a nebude problem s vyvěšováním ventilů a bude se to dostatečně chladit ;-)
BMW e36 325Mtds, race mechanika by Oldaf, podávačka 800l/h 3,6baru, turbo serie 2.2baru bez přidavače 2.5bar+ s přidavačem, duralová jednohmota 8kg, podvozek M3 3.2 + strongflex
BMW e46 330d 150kw kompletní Mpaket ERG off cca 230hp
Fabia 1.9 SDI 47kw
Pirat
Příspěvek od Pirat »
Bueno píše:Jinak ta kabeláž už tam neni.. Je to říznutej svazek, co vede pod torpédem.. přehazuju komplet elektroinstalaci z druhýho auta.. Toho sedana měl snad nějakej dělník.. všechno je tam napojovaný přes čokoládu :D
Na cokoladu pro zkousku :) jinak jesli ches mam jeste nahradni klice,jo a na ŘJ byl odebran imobilizer,proto i ten tajny vypinac,pokud si ho nasel :D
318tds R.I.P
M5 E34 3,6
525 tds tour e34
TheJaricek
mev1
Příspěvek od mev1 »
TheJaricek píše:tady další pokrok:
https://www.youtube.com/watch?v=plFDfCS ... e=youtu.be
co je to za turbo? Nejde to moc poznat, ale nejspis nejaka naklapecka velikosti 2556 nebo 2559?
Fabia 1.9 SDI 47kw
picimuri
Viděl bych to na GT2260V...
Hezky vám to piští. Ta moje k27 nepípně ani při dvou barech potvora :D
K27 R.I.P.
mev1
Příspěvek od mev1 »
picimuri píše:Viděl bych to na GT2260V...
na 2260 mi to prave moc nepripada, ale je fakt ze je asi urcena do jineho auta tak je jina nez z e60ky jak sem mel ja... Jinak co ta K27 jak se to roztaci a co to dokaze nafouknout?
Fabia 1.9 SDI 47kw
picimuri
mev1 píše:
Je to hodně velký. kolem 3000ot 1bar, 3500 2bary. víc jsem nezkoušel. Zatím to nebylo potřeba.
K27 R.I.P.
mev1
Příspěvek od mev1 »
picimuri píše:
mev1 píše:
no ale jet to musi pekne, sice spodek mrtvy ale ve vysokych to bude mazec, ja uz chtel konecne vyzkouset ten muj novy setup, ale mam ventilove pruziny tak tvrde a navic mechanicke zdvihatka ze mi skocil retez nez se stacil natlakovat hydraulicky napinak a na nove hlave mi dostal jeden ventil kopanec pri startovani, nastesti jen jeden no... Ale hlava musi zase dolu
Fabia 1.9 SDI 47kw
picimuri
Jestli je řeč o napínáku řetězu, tak ten není hydraulický, ale mechanický ne? Šoupě, pružina, nic víc.
Naposledy upravil(a) picimuri dne 24 dub 2014, 22:18, celkem upraveno 1 x.
K27 R.I.P.
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Napínák je hydraulický, ta pružina tam je jen proto že když tam není tlak oleje aby to drželo aspoň trochu naplé. Pod to šoupě se tlačí olej.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
picimuri
oldaf píše:Napínák je hydraulický, ta pružina tam je jen proto že když tam není tlak oleje aby to drželo aspoň trochu naplé. Pod to šoupě se tlačí olej.
Ok, beru zpět.
K27 R.I.P.
Zpět na „BMW“
