Autocom
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
sathol píše:ja uz jsem taky 4 kusy vyhodil.
já už jsem měl taky dva,ale vždy jsem je prodal :( ,na jednom mi nefungoval zapisovač živých dat a na druhém přesto,že měl uplně jiný pajšl (nevím které provedení je lepší zda jedno nebo dvojdeskové ) tak fungoval,ale celkově se to oproti 1. modelu docela sekal a hlavně přes BT.Samozřejmě jsem vždy kupujícího seznámil s problémém,ale naštestí jsem na tom neprodělal.Přikládám foto novějšího modeObrázek
lu....
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
No kvalitneho dodavatela v chine najst je dost problem :D ale ja co som mal CDP+ nebol problem aj nahravanie aj BT fungovalo normalne
sathol
Příspěvek od sathol »
jo ale bleut.......je pomaly chtelo by to neco rychlejsiho.
misak
Příspěvek od misak »
Dobrý den, potřeboval bych aktivovat soft na Delphi 2103.2. Nenajde se tu někdo, kdo by pomohl? Komu bych mohl zaslat soubor na aktivaci?
Moc díky, prosím SZ.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
Viem ti aktivovat 2013 r3 ta r2 nefunguje dobre
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
ja bych potreboval mozna taky aktivaci,nafungujou me live data.myslis ze to pomuze?mam samozrejme klon.
jurki888
NO NEVIEM MALI BY TI FUNGOVAT
dreizig5
tak ja nevim.dneska taky,napichl se peugeota 806 rv.00 a chvilku ty live data ukazovaly a pak sem to napichl znova tak uz zas nejely.pise to cekejte prosim a nic se nedeje
(LOL)
dreizig5
nikdo nevite cim to muze byt ze me nejdou ty life data?proste to pise cekejte prosim a nic se nedeje. (wallbash)
Mortimer
Příspěvek od Mortimer »
Potřeboval bych radu,nainstaloval jsem Delphi a mám problém,že se spojí pouze s novějšími auty(A3 11,Octavia 2 2008 ) ,ale Fabia 1,Octavia 1, nebo Vectra B mi hlásí,že se nejde spojit s vozidlem.Zkusil jsem přeinstalovat,vše vymazat,novou aktivaci a pořád je to stejné.Dělám něco špatně nebo je problém v krabici?Ještě je zajímavé,že když dám test zařízení,tak se hlásí jako DS100 a ne DS150.Nevíte někdo,co s tím mám dělat?Dík.
kohucik16
To ze sa to hlasi ako DS100 je v poriadku to mas zariadenie CDP no to ze nekomunikuje korektne to uz bude vec HW v nastaveniach test HW mas vsetko v poriadku??? aku verziu instalujes?
Mortimer
Když dám test kabelu,tak hlásí,že je všechno OK.Dával jsem i aktualizaci firmwaru,ale je to pořád stejné.Verzi mám 2013.3.
kohucik16
Uz davno je update na verziu 2013.3.3 a fileactivation.xml si aktivoval sam (free) ? :-D
Mortimer
Aktivaci jsem dělal sám,mám aktivátor z východu a už jsem s ním dělal kolegovi starý Autocom na 2013.3,tak si myslím,že v něm by snad neměl být problém.Tak mě tak napadlo,že to vypadá,že jedou jednotky které komunikují po CAN a nejdou po K+L.
Mortimer
Tak jsem udělal aktualizaci na 2013.3.3 včetně fw a situace pořád stejná,O2 během okamžiku,Sup 1 a Scenic 1 se nelze spojit.Krabice bliká,cvaká,ale bez výsledku.Myslím,že bude asi vadný hw,ale chtěl bych prověřit všechny možnosti než to začnu řešit s prodejcem.Zkusil jsem změnit i nastavení portu podle MHHauto,ale žádná změna.Ještě tady dám screen testu z programu.Dík za každý nápad.
