FMIC v Octavii I
vilozx6
Re: FMIC 180 mm
Příspěvek od vilozx6 »
Nazdar, nechcem zakladať novú tému. Neviete poradiť kde kúpiť dobrý IC, no treba mi rozmer cca 600x140x65....a vývody 63mm. Dik ;)
Hromy22
Příspěvek od Hromy22 »
Poradí prosím někdo optimální velikost IC na Octavii 1 ? A jedno straný vedení nebo obou straný vedení ? Díky.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
3dmax4
Příspěvek od 3dmax4 »
Uvažuji hodit FMIC na svou ibizu 6k, kde je origo malá vnt15 turbína a origo SMIC. Jak dosáhnout toho, aby zůstal objem celýho vedení co nejmenší (aby se zbytečně nezatěžovalo turbo a nebyla velká díra) při použití tohodle cooleru http://www.highperformanceparts.cz/inte ... -63mm.6409
a) neřešit, napojit na origo vedení
b) táhnout nové ale pro průchozí IC (ale jaký průměr?)
c) nemá cenu dávat jiný IC na malé turbo
Ibiza MkII AFN 1.9TDi; chip; EGR off; průchoďák s imitací katu; 130+ HP
Hromy22
Děkuji :) Jinak trysky už jsem vyřešil :) Koupil jsem ty Fratelli Bosio.
Hromy22
Máte ještě někdo nějakou stránku kde koupit dobře a levně vedení FMIC ? Myslím tím redukce silikonový, spony, a hliníkový trubky ?
turbo kamna power
já kupuju na fmic.cz ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Hromy22
turbo kamna power píše:já kupuju na fmic.cz ;)
Jo díky akorát mě tam ten košík dělá neplechu něco tam dám a potom další věc a ta první se mi smaže (LOL)
marena tdi
Hromy22
Díky marena tdi :wink: :wink:
White
Příspěvek od White »
Zdarec
Chci se zeptat, myslíte ze ten s jednostraným výstupem a vstupem má horší učinost než ten průchozí? Nebo je to jedno?
Díky za odpověd.
ASV2004
Příspěvek od ASV2004 »
ahoj, aky je najvacsi intercooler do O1 s rs nárazníkom.
chcem aby nic nebolo vidno ale aby co najmenej rozrezat auto.
fmic uz tam mam ale nestaci a viac ako 55mm priemer nechcem.
mate nieco konkretne odskusane ?
marena tdi
idealni a nemusíš rezat vůbec nic .
http://www.highperformanceparts.cz/inte ... 60mm.55328
cin
Příspěvek od cin »
Takze po vymene auta a provedeni upravy na vyssi vykon doslo na zlepseni chlazeni vzduchu, serie tezce nestihala :( Vyrobu a montaz opet provedl Marena TDI a vysledek je perfektni, nadherna a precizni prace :) , rozmer FMIC je 600x230 mm, vedeni je provedeni nerez , prumer 54mm, zahlazene svary, lesteno, bez barvy ;) Muzete posoudit sami, prikladam par foto :-)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
r.martinec
Příspěvek od r.martinec »
ten kluk je opravdu šikovnej.moc hezký to je.
