Vypnutí elektroniky za jízdy
Zdravím,
Poradí mi někdo jak vyřešit problém s vypínáním elektroniky za jízdy?
Nebo co z dále uvedných chyb to způsobouje. Stává se to nepravidelně jde hlavně o světla a klimatizaci. Elektronika většinou po cca 5 minutách naskočí zpět. Mezitím slyším jakési cvakání (takové relátkové) od nohou spolujezdce.
A co je potřebova řešit z uvedeného výpis chyb.
Škoda Octavia II, r.v. 2006, 103kW, 2.0 Tdi, DSG
Přikládám výpis z diagnostiky.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0F3498423
Coding: 0000078
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 77F79A7806D65B6
3 Faults Found:
18107 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1050 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 8.0 km/h
Load: 12.9 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 6.0
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 8.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
18275 - Powertrain Data Bus
P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527) - Intermittent
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective - Intermittent
10 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
012 - Electrical Fault in Circuit
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00457 - Control Module for Network (J519)
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 206
Mileage: 229776 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:00:44
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 52
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 52
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 51
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 50
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 60
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 49
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 48
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:02
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 246
Mileage: 233562 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:56:42
Sorry za dlouhý výpis.
Děkuji za návrhy.
Coding: 0000078
3 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 1050 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 8.0 km/h
Load: 12.9 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 6.0
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 8.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
1 Fault Found:
1 Fault Found:
10 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 206
Mileage: 229776 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:00:44
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 52
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 52
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 51
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 50
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 60
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 49
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 48
Reset counter: 246
Mileage: 232741 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 246
Mileage: 233562 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:56:42
Děkuji za návrhy.
Tohle.... nejde mi sem vlozit obrazek, tak to mas na uloz.to
----> http://uloz.to/xrFe4rU8/xrele-jpg
kdyz se v tom hrabes a nevis co tam vlastne mas
