Leon SDI chcípl za jízdy a již nejde nastartovat
Kamil07
Příspěvek od Kamil07 »
Mám takový menší problém se kterým bych potřeboval poradit.
Věc se má takto, dnes jsem jel po dálnici, najednou se samovolně vypnul motor a již se nám ho nepodařilo nastartovat.
Nafta v hadičce od filtru k čerpadlu je bez bublin.
Když povolím vstřik, tak z něj nafta nestříká, ale jen mírně teče.
Nemá někdo nápad na co se zaměřit?
Diagnostika bude bohužel až v pondělí.
Jedná se o Seat Leon SDI, 50 kw, r.v. 2000
Díky.
Naposledy upravil(a) Kamil07 dne 15 čer 2014, 22:37, celkem upraveno 1 x.
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Stop ventil?
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
musíš na duagnostiku,
můžeš ještě opytrně vydělat pístek ze stopventilu, pokud ti bude zas flusat palivo a nebude tlak
tak nefachší nastavovač vypouští plivo do čerpadla ;)
Kamil07
Diky za reakce, jedu ted na dilnu, tak na to kouknu.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Ked zapneš klúčik,tak preblikne žhavenie??
Kamil07
Pokud narazis na rele 109, tak to je OK, kontrolka se rozne.
Kamil07 píše:Pokud narazis na rele 109, tak to je OK, kontrolka se rozne.
ono už při relé 1O9 ko ti z trubek nic neprskne
Kamil07
Pístek jsem vyndal a stále to jen slabě teče.
Je možné to nějak opravit, nebo mám rovnou koupit celé čerpadlo?
Umí někdo repas za rozumnou cenu? Díky.
musíš na diagnostiku co tomu je výměna čerpadla nemusí nic pořešit
Kamil07
Diagnostika bude zítra.
Ohledně čerpadla jen sonduju kdyby bylo nejhůř.
Kamil07
Mechanik bohužel nemá čas dřív jak 2.7., tak musím laborovat sám :-(
Měsíc se trápím s bublinama v naftě a jak se mi to podaří perfektně opravit, tak zase další problém, to je pořád něco.
Huml
Příspěvek od Huml »
co rozvody?
Kamil07
No, mechanik na to v rychlosti kouknul a říkal, že rozvody jsou OK, pak jsme motoru pomohli sprejem do sání a malou chvíli jel, ale pak zase umřel.
Uvidíme co zítra řekne diagnostika.
Čert
Příspěvek od Čert »
Flašku s naftou přímo před čerpadlo jste zkoušeli?
Kamil07
Ano, to blo první co mě napadlo, ale zase po chcípnutí byla v průhledné hadici nafta bez bublin, takže naftu to sálo do poslední chvíle bez problému.
Zítra po diagnostice snad budeme chytřejší.
