OctaviaII 1,6TDI 77kw omylem natankován benzín
Prosím o radu. tatík do své Octavie 1,6TDI 77kw omylem natankoval beznzín a bohužel na to přišel až po cca 5km když mu to přestalo jet a podíval se pak na účtenku.
Auto jsme přitahli dom a ted přemýšlím co s tím?
Mohlo se něco zničit třeba čerpadlo a jaká je pravděpodobnost že se něco zničilo?
Mam vysát benzín, vyčistit filtr a nalejt naftu a zkusit to nastartovat a nebo tim mohu ještě něco zničit dalšího?
Mohu to odtáhnout do servisu ale mam strach že udělaj to samý a bude to stát majlant.
předem díky za rady
předem díky za rady
odpoj přívod u čerpadla v motoru rachlospojka, zapínání a vypínáním klíčku postupně vypustíš směs, pak nalej naftu a zas zapínej a vypínej až poteče nafta připoj a nastartuj
tot vše
nemusíš být nijak vylepený ve státech kde se neprodává zimní motorová nafta se může míchat nafta s benzínem až půl na půl aniž to ublíží palivové sostavě
tot vše
určo ne ale ta palivová soustava vyrostla z tradic,Slavkov píše:Miloši, u CR motorů už to nepíšou...slovacek.milos píše:... se může míchat nafta s benzínem až půl na půl aniž to ublíží palivové sostavě
keců o CR motorech znáš
já znám desetitísíce najezděných na sajrahty a mám osobní zkušenost 2,o HDi , dvakrát vyrezlého a zadřeného že si stím ani elektrikář nevěděl rady protože oba regulační ventily se zas za dva dny zadřeli a já je rozchodil,
na delší povídání a ono to jezdí
a to jako proc? Da naftu a jezdi dal s autem nic nebude.Holz-tdi píše:ahoj, a jestli to nastartuješ a motor bude mít výkon, tak to rychle odvez do bazaru. Čao.
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
jestli má plnou nádrž,tak to stylem,který popisuješ bude dělat dva dnyslovacek.milos píše:odpoj přívod u čerpadla v motoru rachlospojka, zapínání a vypínáním klíčku postupně vypustíš směs, pak nalej naftu a zas zapínej a vypínej až poteče nafta připoj a nastartuj
tot vše
Není lepší najít relé pal. čerpadla a přemostit ho? Nebo..radši ať to dá někomu,kdo ví co a jak.
Nic tomu na 99% nebude. Vypusti dej naftu,nový filtr..ten protáhni naftou z nádrže a je to.
Mám zákazníka,který natankoval do Volva XC kde bylo čtvrt nádrže nafty,do plna naturál a na dálnici cvakl tempomat na 130km/h a ujel 55km do místa,kam se chtěl dostat...tam to vypl a už nenahodil.
Myslel jsem,když mi volal a popsal mi to,že motor bude KO a ono nic. Po vytankování,výměně pal.filtru to auto už dva roky jezdí bez nejmenších problémů. Asi ještě stará poctivá kvalita
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
[quote="mecano"]
no ani ne
4O litrů máš za chvilku půl hodky,
já to tak mockrát dělával, bydlím pod dvěma benzinkama, ted mám elektrickou odsávačku z kel napíchneš připneš na baterku a valí, i na odvzdušnění je dobrá 6 atm natlačí
no ani ne
k čemu odsávačku když je to auto s el. čerpadem v nádrži
nebo i v případě CR motoru je použito čerpadlo mimo bandasku
