Elektrické stahování oken OII
tom.222
Příspěvek od tom.222 »
Zdravím, v poslední době mám problémy se zavíráním oken před DO ( dlouhý stisk ). Otevírání bez problémů, při zavírání někdy okno spolujezdce nereaguje, někdy vyjede do poloviny, někdy vyjede do poloviny a opět se otevře..
Při zavírání tlačítky z auta většinou bez problémů, někdy musím opakovaně otevřít/zavřít..
Může se jednat o nějakou "prkotinu" ( špatný kontakt, oxidace...?) ?
Problémy dělá pouze toto jedno okno, ostatní jsou v pořádku.
Servis si nechávám jako poslední možnost.
Máte někdo podobnou zkušenost nebo nějaký tip? Díky za názory.
tdi pd 2,0 BMM MR2010
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
dela mi to taky, spolujezdec proste obcas nekamosi a nechce fungovat. Casto se mi stava,ze pri zavirani okna se samo vrati zpet jako by tam byla prekazka. Zitim jsme to neresil :D
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Dělalo mi to něco podobného hlavně při ovládání z panelu od řidiče a byl problem v motoru stahovačky.
Fulltank
taky si to myslim, protoze jsem jednou menil spatnou stahovacku a pan si taky na to stezoval a po vymene stahovacky to delalo to sami. Motor zustal stejny. Asi jak tam jsou nejaky ty pojistky proti skripnuti tak zlobi.
tom.222
díky za reakce, takže mám prakticky dvě možnosti, buď -nepoužívat DO na zavírání oken - nebo výměna motorku? Zatím to asi vidím na variantu 1. ;)
HOPE
Příspěvek od HOPE »
Ahoj, podařilo se Ti vyřešit problém s vytahování oken přes DO? Mně to dělá úplně stejně, jenom s tím rozdílem, že nejdou obě okna. Stáhnout dálkáčem to jde, ale zavřít už ne.
(Octavia TDi, 1998, 360 000km) to už je minulost
Octavia II combi 190 000km
moc to řešit nejde jen udělat celkovou údržbu elekto a mecho ;)
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Dělá to na našem G IV AXR, zapl sem tam aktivaci dojezdi oken na dálku a LZ okno dělá to samý, třeba dojede na doraz a pak se spustí samo dolů, ale když to dělám vypínačem, tak to je OK, zatím jsem to neřešil :D
Všechno jen na chuť :)
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Vycisti sametky a okna nastav na dorazy a uvidis.
-Derbi Atlantis 2T
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Nepomůže jediné výměna motorku stahovacky
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
ThrashTheTrash
JeníkRS píše:Vycisti sametky a okna nastav na dorazy a uvidis.
Sametky by zasloužily, to sem si myslel taky, ale dorazy nastavit asi zatím neumím, mohu poprosit o návod?
děkuji.
JeníkRS
ThrashTheTrash píše:
děkuji.
zapni zapalování spust okno dolu pust vypínač a znovu ho zmáčkni dolu cvakne v tom. To samé v horní poloze a druhé okno to samé. Stačí v sametkách špíná a okno se v půlce zastaví a jede dolu. čístím často v práci.
-Derbi Atlantis 2T
ThrashTheTrash
JeníkRS píše:
děkuji.
Děkuji za informaci, jak bude auto doma, zkusím a dám vědět.
MadMar
Příspěvek od MadMar »
slovacek.milos píše:moc to řešit nejde jen udělat celkovou údržbu elekto a mecho ;)
tak tak promazat motorek je přetíženej a vypadává tepelná poistka
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
HOPE
Příspěvek od HOPE »
Tak u mne pomohla kontrola kodování. Z nějakého důvodu se mi změnilo kodování :? , kde bylo nastaveno pouze otevírání oken DO a zavírání nikoliv. Po zaškrtnutí zavírání oken pomocí DO vše funguje jak má. Nevím jak ke změně kódování došlo, protože jsem auto k diagnostice neměl připojené cca půl roku a problém se stahováním oken nastal před cca měsícem.
