VW Golf 1,9 TDI - civilní verze bestie
rufus
Příspěvek od rufus »
...úpravu provedl catdavid v součinnosti Soudi 88,za což jim patří velký dík protože ne vždy šlo vše podle plánu,dále pak poděkování TDIfunovi za poskytnutí IC,trysek a 4bar čidla a samozřejmě nalazení...parametry nyní - 282 PS , 532Nm
základ motor- 1,9 TDI PD ARL
turbo - GTB2260VK
trysky - Firad +80
vedení - nerez,zachovány origo hadice
IC - origo s převařenými boky [od TDIfuna]
spojka - lamela přeobložená HDS57,přítlačák origo,setrvák origo
EGR - OFF a vykuchán s přípojem pro ukazatel plnicího tlaku
KAT - OFF,koncový tlumič zachován origo
Lži,kraď ,podváděj a poslouchej heavy metal
Žij rychle,zemři mladej a nech po sobě tlustou mrtvolu
Chceš-li závodníkem býti, musíš čip od TDIFuna míti.
Jurský Park Motorsport feat. T.M.A.
rufus
...úprava EGR ventilu...
Vici
Příspěvek od Vici »
hezké :-)
ještě by to chtělo dát pryč tu spodní čáru z maxidotu ;)
rufus
rufus
rufus
Vici píše:hezké :-)
...hmm...začínám se pídit po D-DOTu,abych mohl sledovat ještě nějaké hodnoty,hlavně teplotu nasávanýho...i když..vedra už pomalu končí...
Vici
Příspěvek od Vici »
rufus
...něco z čištění sání...
rufus
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
takto nejako si predstavujem svoje čoskoro :) len namiesto egr dam ja ten pipe kit
Cupra TDI
rufus
...já jsem chtěl zachovat zdechací klapku,proto ta úprava...
tantor-bn
ja vôbec ani neviem či mi funguje. ale pri vyponuti kluča mi zašramoti. je možné že už nefunguje ?
Cupra TDI
rufus
...možné to je...může být zanesená karbonem ze splodin,prošoupaná hadička ovládání,prasklá membrána v ovladací baňce,špatnej ovl. ventil klapky...
tantor-bn
Vedel by si tu redukciu ešte vyrobiť ? ako sa to pripevnuje na egr ?
Cupra TDI
rufus
..udělá se to aby to šlo natěsno do ventilu a pak se to nechá u někoho zavařit...
Zpět na „Vozy členů fóra“
